P0340 - Defaut capteur position AAC + calage intempestif
Messagede Heryst78 » 30 Mar 2022 18:48
Bonsoir à tous,
Je vous écris à propos de la s16 qui fait des siennes et j’avoue que je commence à être de plus en plus inquiet.
Les symptômes sont les suivants :
- Démarrage toujours en 2 temps : Je sais pas comment l’expliquer, mais en gros quand je démarre on dirait qu’elle monte d’abord à 500tr puis à 1000tr, en une fraction de seconde mais le démarrage n’est pas fluide.
- Ralenti qui oscille de +/- 50tr/min au ralenti.
- La voiture cale lorsque, par exemple, je vais pour m’arrêter à un stop.
Je fais 3ème point mort en débrayant + frein, ça chute, ça cale.
- Lecteur des défauts : P0340, défaillance capteur de position AAC.
J’ai déjà remplacé :
- Bobine + bougies
- Électrovanne de purge de canister
- capteur pression et température admission
- Joint d’injecteur
Pas de fuite à l’admission
Je remplace très prochainement le pas à pas, le PMH et le capteur AAC.
Ma question est la suivante : Pensez-vous que ce genre de pcode puisse être à l’origine d’une distribution décalée ?
Merci à vous
Heryst78
Re: P0340 - Defaut capteur position AAC + calage intempestif
Messagede mike » 30 Mar 2022 19:32
Pige la, tu seras sur , si c est pas un.pignon fou au vilo c est rare de faire de la " merde" .
Si pignon fou --> te faut la pige bloc volant moteur sans elle c est la merde . ( en général se montage est sur les moteurs avec papillon électrique)
Change deja le pas à pas , dans 90% des cas le fait qu elle cale ou oscille au ralentit vient de lui
