Merci pour tes efforts, Mike, j'apprécie.
Le meilleur, c'est que depuis mon message précédent, le phénomène a disparu, sur plusieurs démarrages toutes les 30 mnn avec un mieux à chaque fois! Maintenant elle part direct au ralenti genre 1000 pendant une fraction de seconde et redescend à 800 et reste bien stable. La correction se fait bien quand je mets la clim, donc le pas a pas doit être bon. Il n'a pas de réaction particulière quand on le tapote avec un outil, comme tu l'a suggéré une fois à quelqu'un d'autre Si ça se reproduit, je le change direct.
J'ai réfléchi, et je pense que c'est le fait d'avoir enfoncé la tige du pas a pas qui a causé ce problème. Le calculateur ne devait pas pouvoir la remettre à sa position sur une seule mise en route, pour des raisons d'amplitude de correction. Si je l'avais ressortie, même à la louche, avant de remonter, la synchronisation se serait rétablie plus vite, sans doute.
Sinon, "auto adaptatif" et pp 2000, pour moi c'est du chinois...Je suis de la génération carbu et vis platinées....
Je sais , c'est pas une raison.
