206 rc qui ne tient pas le ralenti
Messagede mat » 13 Mar 2021 16:29
Mon frère a des soucis de ralenti : parfois, le ralenti tombe trop bas et la voiture cale. Une idée sur quoi agir et de quel capteur çà pourrait venir ?
Merci pour les conseils !
mat
Re: 206 rc qui ne tient pas le ralenti
Messagede mike » 13 Mar 2021 16:44
il n'aurait pas nettoyé son pape électrique ? et du coup dé-calibré celui-ci --> si oui --> faire un auto adaptatif avec le diag ,
sinon
vérifié le manchon si il n est pas coupé .....et qu il la passe au diag voir si une erreur remonte
Messagede mat » 13 Mar 2021 17:51
mike a écrit:il n'aurait pas nettoyé son pape électrique ? et du coup dé-calibré celui-ci --> si oui --> faire un auto adaptatif avec le diag ,
sinon
En fait la courroie de distribution a lâché il y a quelques mois et du coup la culasse a été déposée avec changement de soupapes et tout ce qui va avec...
Tu parle du manchon entre la boite à air et le boitier papillon ?
il y a un capteur moteur pas à pas sur la RC ?
mat
Messagede mike » 13 Mar 2021 20:13
Oui manchon entre la boite à air et papillon.
.Non pas de.pas à pas sur se modèle --> c est le boîtier papillon. Qui gère .
