callage distribution ew10j4s
Messagede cassepeigne » 10 Jan 2021 20:50
bonjour
je n arrive pas a trouver la façon de caller mon vilebrequin sur un moteur de 206 rc récupéré récemment.
quelqu'un aurait une méthode pour trouver le calage du vilebrequin sur ce modèle en utilisant une pige ?
pour info mon moteur est au sol sans boite de vitesse et que ce soit coté distri ou volant moteur il n y a aucun orifice permettant un calage.
merci d'avance pour votre aide et a charge de revanche :)
cassepeigne
Re: callage distribution ew10j4s
Messagede sam025 » 18 Mar 2021 17:48
salut es tu encore en galère avec ta distri?
sam025
Messagede mike » 19 Mar 2021 12:58
Deux montages :
1) comme les premieres s16 damper vis central + 4 vis
2) montage pignon fou ( uniquement la vis central sur la damper ) = te faut la pige bloc volant moteur .
