Code défault P0420 système catalyseur inférieur au seuil
Messagede thomasdrie » 07 Jan 2021 23:15
Bonjour a tous,
Je possède une S16 avec le code défauts moteur P0420 qui me dit "rendement système catalyseur inférieur au seuil. Je ne sais pas d'ou sa vient exactement donc si quelqu'un a des pistes ou a eu ce défault et l'a résolu merci de me donner quelques conseils ;)
Bonne journée a tous et merci de votre aide :)
thomasdrie
Re: Code défault P0420 système catalyseur inférieur au seuil
Messagede FlavS16 » 08 Jan 2021 07:26
Salut !
Une petite présentation dans la section serait sympa :)
Pour ton problème je pencherais peut être pour la/les sonde lambda
« Pas besoin de chevaux quand t’as des couilles » - W.Shakespeare
IG: Flav_scg
FlavS16
Messagede thomasdrie » 10 Jan 2021 17:52
yes je vais faire cela ;)
j'en ai deja changer une je vais voir pour changer la seconde alors :)
thomasdrie
Messagede FlavS16 » 10 Jan 2021 18:20
thomasdrie a écrit:yes je vais faire cela ;)
Il me semble que c’est 1 sondes pour les phases 1 non mux et 2 sondes pour les phases 2 mux, contrôle les :bravo:
IG: Flav_scg
FlavS16
