je suis un possesseur d'une 206 s16 de 2001 avec 48000km stock et lors de mon passage au CT 2 défauts sont apparus alors que le véhicule est super entretenu.
défaut permanent airbag coté passager et voyant s'est mis à clignoté d'un coup (206 stockée ds garage au chaud et pas roulée pendant 1 an juste 50km et que j'ai ressorti en juillet) et défaut
p0350 bobines d'allumage primaire/secondaire panne du circuit mais pas de voyant moteur, décelé à la valise du contrôle technique,alors que j'avais déjà changé la bobine jumo à 30000km.
le pourquoi j'avais changé la bobine? un truc incompréhensible.Quand je roulais de nuit et que je mettez en feux de route j'avais un a coup et le voyant moteur s'allumait
je mets donc bobine et bougies à 47000km et là rebelote même défaut.
Auriez vous des solutions à mes problèmes? AU SECOURS
MERCI pour vos réponses
