Problème de Climatisation
Messagede titikine » 26 Mai 2020 17:26
Bonjour tout la monde
Me revoilà avec aujourd'hui un souci de Clim sur ma 206 de 2005
Je vous expose les faits !
Clim qui ne fonctionne plus depuis plusieurs mois, on pense à une baisse de niveau du gaz, donc on recharge... et pas mieux
on fait une recherche de fuite, rien trouvé
Je passe à la valise pour voir si je trouve des erreurs à ce niveau... rien
du coup on a pensé au compresseur ou au contacteur de pression qui serait défectueux
A priori le compresseur fonctionne (passage par un pro indépendant)
Capteur remplacé, recharge de gaz refaite et toujours pas de clim
Le pro se demande si ça ne pourrait pas venir du boitier électronique qui gère la clim ?
J'ai pas vu de message d'erreur sur PP2000 mais je pourrai refaire une lecture de défauts demain éventuellement
Petites précisions
On a vérifié les fusibles c'est OK
La ventilation et le chauffage marchent
c'est "juste" le compresseur de clim qui n'est pas alimenté quand on enclenche la clim
Ma grande question est la suivante
Quel est le boitier électronique qui gère la Clim ?
est-ce la BSI ou il y a les fusibles ? ou un autre ?
Si j'achetes un boitier d'occase en casse ou autre faudra t'il le recoder et peut on le faire avec PP2000
Merci d'avance pour vos réponses
Guillaume
titikine
Re: Problème de Climatisation
Messagede mike » 27 Mai 2020 06:12
"il me semble" que c est dans le calculateur moteur faut que tu regardes si la clim est en "on" ou "off" ^^ , sur les calculateur rps la clim est en off . je vois que ça si tout le reste est ok ;)
Messagede titikine » 28 Mai 2020 20:17
Ok
C'est deja un debut de piste :D
Je vais regarder ça ;)
Merci Mike
titikine
Messagede titikine » 02 Juin 2020 10:51
Bon ben j'ai passé 1h sur la valise ce WE j'ai rien trouvé qui dise que la clim était désactivée... :?
Je reviens à mon autre question du coup...
Quel boitier gère la commande d’alimentation du compresseur de clim ? car à priori c'est lui qui ne reçoit pas la commande ...
Je me demande si ce n'est pas le boitier qui est à gauche dans le compartiment moteur ? (coté conducteur donc) celui avec les mega fusibles en dessous ?
Question bête : il est codé ce boitier ? ou on peut le remplacer facilement par un autre pour faire le test ?
Merci d'avance ;)
titikine
