Problèmes vibrations véhicule
Messagede Toonzy74 » 08 Mai 2020 14:15
Bonjour à tout les Deuxcentsistes!
Je possède une belle petite 206 2l 16 à 105 000km.
J'ai eu le silenbloc du balancier hs, j'ai mis un polyuréthane à la place,puis en même temps en tub a àfrique pour remplacé le cata.
La ligne d'échappement à pas de tresse pour absorbé les vibrations, j'ai peur que sa vienne cassé le collecteur d'échappement, j'ai entendu dir qu'il etait déjà fragile.
La voiture réagi tout de suite à l'accélération, mais vibre beaucoup en bas regime et ralenti, et j'ai toujour un accoup quand je met la 2eme, et là la ligne bouge solidairement avec le moteur.
Il faut remettre un silenbloc d'origine ? Mais je vais toujour avoir mon problème d'accoup..
Si quelqu'un sait ce que je devrais fair ? Merci
Toonzy74
Re: Problèmes vibrations véhicule
Messagede mike » 08 Mai 2020 14:30
:? :? :? et la présentation :?: :?: dans la section adéquate elle est ou ? ici c est pas Facebook pour info ;)
fait bien les choses et tu trouveras réponses à tes questions :lol:
Messagede Toonzy74 » 09 Mai 2020 12:09
Bonjour. Exusez moi, je pensais que sa allais fair en disant boujour et en présentant une bref description de la 206 avec ces km.
Elle es où la section adéquate?
Dans présentation et
Présentation de votre 206?
Cordialement
Toonzy74
Messagede Truc » 09 Mai 2020 12:16
Salut, oui c'est bien à cet endroit là, une petite description, quelques photos, ce sera impec :bravo:
Truc
106 wheeler dealers
Messagede mike » 09 Mai 2020 17:17
tu as une bi-sonde normalement .
donc tu devrais avoir un cata ou décata avec tresse
ensuite effectivement le silent bloc "anti-couple" non d'origine doit amplifié les vibrations
Messagede Toonzy74 » 09 Mai 2020 20:55
Oui j'ai bien 2 sonde, mais il y a aucune tresse,
c'est un décatalyseur en inox, la soudure pour la sonde à cassé du cata d'origine qui lui avait bien la tresse
Il faudrais que je trouve le même tube que tu ma fait voir avec une tresse pour que la ligne soit plu libre?
Car là avec les vibrations j'ai peur pour le collecteur.
Je vais garde quand même l'anti-couple,avec l'usur j'espère avoir mon de vibrations.
Toonzy74
Messagede mike » 10 Mai 2020 09:48
regarde ici
https://www.tpms-shop.fr/101-206-s16
--> https://www.facebook.com/jrpruvost --> c est le patron --> il est sur le groupe Facebook --> 206 RC ;)
pour moi si tu mets un cata avec tresse --> ce sera déja mieux , après si ton anti couple est assez ferme --> tu auras forcement des accoups un peu comme sur les 205 D :lol:
Messagede Toonzy74 » 10 Mai 2020 13:24
Merci pour tes liens, je connaissais pas le site, ta carrément le facebook du patron, c'est fiable
J'ai senti une bonne différence sans cata, sa m'embête de le remettre, je me tâte à acheté le tube que tu m'avais fait voir avec sa tresse, et merci je comprends mieu pourquoi j'ai des accoup, si je trouve les deux autre silenbloc en renforcé sa sera pas mieu pour évité cette accoup alor
Toonzy74
Messagede mike » 10 Mai 2020 14:51
Le bon compromis et aussi pouvoir passé au C.T sans soucis est de changer le cata d origine par un.cata sport 200 cellules . ;)
Parcours le sit et vois si tu trouves ton bonheur
Messagede Toonzy74 » 10 Mai 2020 15:34
Oui c'est vrai, je vais voir ce cata,
Oui merci je vais garder ce site là
Toonzy74
Messagede mike » 10 Mai 2020 15:58
https://www.ebay.fr/itm/CATALYSEUR-SPOR ... SwIVhaFW6I
un ancien du forum avait donné un bon ressentit par rapport a ce cata sport ( faut le soudé à la place de celui d'origine par contre ) , à voir suivant le soucis avec ton cata d'origine si il est réparable ou pas .
