quel bsi sur ma 206 ?
Messagede hawkwind » 09 Juin 2017 18:47
bonjour bon voila je vais faire un bref résumé de mon problème (qui dure) depuis 2 ans
si vous pouvez m aider car je ne sais plus vers quelle voie chercher
au départ moteur cassé, puis changé par un phase 2 (la mienne est une phase 1)
celle ci ne démarrait pas, calculateur débloqué, elle démarre de nouveau
le problème pas de clignotants, de phares avant, d essuie glace, et de console de climatisation
à première vue, le bsi en cause...
j'ai donc envoyé le Bsi en réparation sur une site que je ne sais si je peux le citer ici, bref
celui ci m'a dit que tout était hs et qu'il valait mieux en remettre un autre d occasion, qu'il m'a envoyé
même résultat avec celui qu'il m'a renvoyé...
mise dans un garage, celui ci m'a dit qu'il y avait trop de fils dénudés et qu'il ne pouvait pas faire les réparations si ce n'est changer tout le faisceau (qu'il ne voulait même ps faire)...
après vérifications de ma part, un fil coté moteur, un fil dans l habitacle, due au démontage d'une alarme, ayant relié ce fil
même résultat.
pour en revenir au titre du sujet
j'ai voulu acheter un nouveau Bsi pour tenter le coup avec le fil relié maintenant
problème...plusieurs modèles...aieee
celui que j'ai actuellement est le B2, mais est ce le bon ?
le réparateur de bsi m'a t 'il renvoyé un mauvais ?
voila j'ai voulu être bref mais compliqué comme problème
a l'avance merci de me guider, je ne sais plus quoi faire pour retrouver mon bolide que j aimais tant :cry:
hawkwind
Re: quel bsi sur ma 206 ?
Messagede le limac » 10 Juin 2017 06:00
Si tu change le bsi l auto ne démarrera pas
Lantidemrrage est dedans
Messagede hawkwind » 11 Juin 2017 09:35
bjr
euh non elle demarre maintenant, avec calculateur débloqué
mes problèmes sont phares avants, clignotants, essuies glaces, et console de clim
problème de Bsi sembe t'il....
hawkwind
Messagede Cordonbleu » 12 Juin 2017 19:47
As tu les plans du faisceau ? (je viens de remplacer le miens ^^ je vais te donner un petit retour d'expérience)
Il m'était arrivé presque la même chose : moi seule les cligne temps fonctionnaient
Il s'agissait d'une prise reliant le faisceau moteur au faisceau habitacle de pas branché ( c'est le bordel derrière ce tableau de bord ^^)
Si tu dis que ton BSI est bon alors il y des contrôles assez facile à faire :
- met tes essuies glace et check sur les fusibles habitacle et moteur si le 12V passe ( quand tu es en position 0 tu devrais avoir 0 V) en position 1 tu devrais avoir +12V
- met tes feux de croisement + phares : idem, check si tu as une tension sur tes fusibles habitacle et moteur
- déconnecte la prise au niveau du moteur essuie glace et des phares : check si une tension arrive
check si les relais au niveau du boitier fusible moteur claquent
Console de clim : je n'y connais moins mais tu as une liaison entre le faisceau moteur et le faisceau habitacle => est ce ok ? (c'est une prise noir et rouge )
test des masses :
Débranche le + batterie
Essaye de tester la continuité de tes masses méca (sous le phare gauche, sous la batterie, à gauche du siège conducteur, derrière l'autoradio ...)
tire un file du - batterie attache le à une borne de ton multi et balade l'autre borne sur tes masses => tu sauras si y'a une coupure quelque part.
Cordonbleu
Messagede hawkwind » 24 Juin 2017 05:18
bonjour
merci de ces precieux conseils
je commence a désesperer sur cette panne
je vais controler les masses en effet....
hawkwind
Messagede hawkwind » 25 Juin 2017 15:48
bonjour
merci pour votre aide
j ai pu faire quelques tests avec vos conseils
methode que je ne connaissais pas....je sais je suis un noob :P
pour ce qui est des masse
coté conducteur 0.22/20
sous batterie 0/20
derriere le phare 0/20
est ce bien la valeur 0 qu il faut ?
par contre derrier l autoradio, pas trouvé...
voici une photo
si vous pouvez indiquer ou
hawkwind
Messagede hawkwind » 25 Juin 2017 15:55
pour les tensions
j ai fait 3 petits schemas
ce qui m etonne beaucoup de fusibles sans tension :idea:
aucune tension, pris direct, sur le phare(veilleuse) et clignotants
essuies glaces et climes, pas essayés
voila si quelqu un peut maiguiller
je lui serais tres reconnaissant
merci
hawkwind
Messagede hawkwind » 25 Juin 2017 16:44
controle sur les gros fusibles moteur
les deux en a gauche...aucune tension non plus
hawkwind
Messagede Cordonbleu » 26 Juin 2017 21:14
sur ton BSI :
- fusible 30 A => dégivrage vitre / rétro
- 25 A => essuie glaces
- 15 A => cligne temps / warning
si t'as pas de jus.. :/ ...
Dans ta boite fusible habitacle :
- tout ce qui est en haut à gauche correspond à l'alimentation des feux '(code, phare, cligne temps ..) idem si tu n'a rien alors que tu as mis les comodo dans la bonne position, regarde tes alims'...
En parlant du comodo => as tu testé ?
2eme ligne c'est des fusibles reserve : normal si y'a rien
dernière ligne, c'est les stop... tu devrait avoir du jus quand tu freine...
Pour moi :
Soit tu n'a simplement pas d'alim' . (les masses semblent bonne.)
Soit tas un problème au niveau des comodo => tu reste à "0" tu ne balance jamais de +12V
Réponse rapide désolé ^^ je suis moi aussi sur un pb élec sur ma 206 ^^
bon courage
Cordonbleu
Messagede hawkwind » 28 Juin 2017 08:44
bonjour
merci de m aider :)
les commodos, non pas testés, je vais verifier cela....
quand aux alims, je pense aussi un probleme à ce niveau la
mais comment tester ses points la ?, a quel niveau, je ne sais pas faire :?:
nb: la masse derriere autoradio non trouvée
hawkwind
Messagede hawkwind » 28 Juin 2017 16:00
re
les commodos il faut tout démonter non ?
c est un com 2000 je crois...
pour les fusibles en effet
en haut fonctionne quand j actionne les feux) sauf f34 f35 surement clignotants et veilleuses
en bas fonctionne en frainant
par contre 2 trucs bizares pour moi
voici les photos
une prise non reliée
un autre qui irait bien a la place de la blanche
bon la c est derriere l autoradio, mais on sait jamais....
hawkwind
Messagede hawkwind » 03 Juil 2017 17:19
bonjour à tous
bon...j ai une nouvelle piste
derriere le porte fusible, un rouge (12v en sort) qui vient de F10 et qui va nul part....
encore une bizarrerie 8O
courage....j attaque le retrait du tableau de bord..
hawkwind
