Reparation train arriere
Messagede 206-13 » 24 Mai 2017 11:46
Bonjour a tous, j'ai un couinement venant du train arrière. Plusieurs questions, tout d'abord le problème vient il des douilles? Je n'est pas de jeu en faisant le test des roues. J'ai juste le couinement. Si cest ca, en mettant des douilles en cuivres est ce que ca va renforcer le train? Est ce faisable sans presse?
Re: Reparation train arriere
Messagede mike » 24 Mai 2017 15:30
pour voir si tu as du jeu le top est de virer les barres de torsions --> seul moyen de voir si c'est ok ou hs , après tu as juste ( si tout est ok) à re graisser et remonter avec un nouveau joint spi ( j'ai quelques photos sur mon topic quand j'ai refait mon essieu )
Messagede 206-13 » 24 Mai 2017 17:27
Tu as fait un tuto ? Tu as un site pour commander les douilles ? Stp
Messagede mike » 24 Mai 2017 18:03
les grosse lignes sont la (nom de la graisse ... ) :arrow: viewtopic.php?f=32&t=35016&start=240
pour les douilles j'avais commander sur oscaro , après tu peux aussi commander sur Ebay faut voir en fonction des tarifs . par contre faut tout démonter et regarder que tes demis bras ne sont pas ovaliser au niveau des douilles de train ( en gros faut pas que tout soit complètement hs et que la cage de la douilles se promène librement .)
sinon avec un tube de diamètre légèrement inférieur tu tapote et sa rentre sans soucis et pour la douilles coté intérieur tu la présente et tu place une cale en bois dessus et tu tape jusqu' à arriver en butée .
Messagede 206-13 » 25 Mai 2017 10:48
D'accord, merci !
Ces douilles avec graisseurs suffisent pour renforcer le train ou il vaut mieux des douilles en bronze?
