problemes de démarage 206 quicksilver essence
Messagede laurentfranca » 12 Avr 2016 16:41
bonjours à tous je viens vers vous car j'ai des problèmes de démarrage je m'explique , mardi dernier je démarre ma 206 tout vas bien je roule et je vais au kiné , une fois sortie je redémarre ma voiture et la impossible de démarrer ,tout fonctionne elle veut démrrer mais rien tous les voyant s s'allume et s'éteigne , je recommence et pareil , je consulte vite fait sur internet et je débranche l'arrivée d'essence et je la rebranche et la elle redémarre, sans soucie je la réutilise plusieur fois sans soucie, et hier rebelotte j'ai fais la meme opération et elle a redémarrée , cela peux venir de quoi car c'est la seule voiture que je dispose , je précise c'est une 206 quicksilver 110ch 16s 145000 km merci à vous j'attend vos réponses car besoin pour allez travailler et aller chercher ma fille à l'école encore merci à vous
laurentfranca
Re: problemes de démarage 206 quicksilver essence
Messagede mike » 12 Avr 2016 17:11
salut " pense a faire une petite présentation "
bon , apparemment se n' est pas la pompe a essence , car si tu comme le décrit juste le fait de retirer le tuyau d'essence et le rebrancher la voiture ré-démarre je pense ...:arrow:
:idee: tu n' aurais pas un soucis avec la mise a l ' air libre du réservoir , la prochain cout essaie simplement d' ouvrir( d' enlever) le bouchon de réservoir d 'essence et essaie si sa fonctionne sa sera la mise a l air libre du réservoir qui c' est boucher .
Messagede laurentfranca » 12 Avr 2016 18:01
ok et oups pour la présentation je vais la faire de suite et si jamais c'est ce que tu me dis il faut faire quoi ?
laurentfranca
Messagede mike » 12 Avr 2016 18:21
je dit des conneries :? finalement sur nos 206 pas de mise a l 'air c 'est le canister qui gère les vapeurs d'essence :? le fait de débrancher le tuyau d 'arriver d 'essence ma-induit en erreur .
donc question :
quand tu met le contact entend tu la pompe a essence quand ta voiture ne veux pas démarrer sa fait une sorte de bzzzz peu être elle qui commence a déconner et donc qui n' envoie pas l 'essence
a part le fait de débrancher et re-branché le tuyau d 'arriver d'essence (pour qu'elle re-démarre) tu touche a rien d'autre ?
Messagede laurentfranca » 13 Avr 2016 07:49
des fois je l'entends et des fois non ,et non je ne touche a rien d'autre
laurentfranca
Messagede mike » 13 Avr 2016 12:00
logiquement a chaque fois que tu monte dans la voiture et que tu veux la démarrer , quand tu met le contact (2 ème cran ) la pompe se lancer "fonctionner" pendant ~~ 30 secondes pour mettre en pression le circuit d'essence , fait y attention pour voir justement si ce n' est pas elle qui déconne
Messagede laurentfranca » 13 Avr 2016 17:48
oui mail des fois elle le fait et des fois non pffffffffff
laurentfranca
Messagede mike » 13 Avr 2016 18:27
bas quand elle le fait pas , c 'est la que ta voiture refuse de démarrer ?
Messagede laurentfranca » 14 Avr 2016 06:44
non des fois je ne l'entend pas et elle demarre nickel mais sa pourrait venir de la pompe ou d'autre chose
laurentfranca
Messagede laurentfranca » 15 Avr 2016 10:23
voila a quoi elle ressemble apres si je l'enleve la merde peux tomber dans le reservoir ou pas
laurentfranca
