Fumée bleu à 4000 tours
Messagede Guillaume88 » 12 Avr 2016 11:31
Bonjour à tous, j'ai un souci avec ma GTI (138ch),
Je viens de faire la vidange moteur et des que je passe les 3500 4000 tour ça fait une grosse fumée bleu à l'échappement.
L'ancien propriétaire à remplacer le joint de culasse et les joints de queue de soupapes.
J'ai mis un peu plus de 4L d'huile dans le moteur (5W40 Total).
Est ce un trop plein d'huile où un problème plus grave ?
Les meilleures pilotes sont ceux qui sont rapides comme crésus
Guillaume88
Re: Fumée bleu à 4000 tours
Messagede Nath » 12 Avr 2016 11:41
Non car il faut 4,25L d'huile....
Messagede Guillaume88 » 12 Avr 2016 11:48
J'ai aussi un bruit de poussoir hydraulique au ralenti et en décélération je sais pas si c'est lié, mais elle fume que depuis la vidange
Guillaume88
Messagede Nath » 12 Avr 2016 14:47
Ça c'est con ! Tu as vérifié le niveau ? Pas de fuites ?
Messagede Tommy » 12 Avr 2016 14:54
t'as bien vidangé le moteur et pas la boite ? :oops:
Messagede Guillaume88 » 12 Avr 2016 15:04
Le niveau est au max, d'ailleurs la tirette de ma jauge à huile est violette, normalement elle sont jaune donc si ça trouve c'est peut être pas la bonne.
Je sais encore où se trouve le bouchon pour la boîte et celui pour le moteur aussi ;)
Guillaume88
Messagede mike » 12 Avr 2016 15:20
La tirette violet est sur les dernier moteur ew10j4 ( ma 307 a la tirette violet)
la seul différence entre la jaune et la violet ( que j ai mis cote a cote) est le niveau d' huile relevé ( plus haut sur la violet ) donc + d 'huile dans le moteur :D
Messagede Guillaume88 » 12 Avr 2016 15:56
Ma GTI est de 2005, donc dans les dernières produites.
je pensais au retour d'huile dans l'admission peut être, j'ai vérifié si il était bouché mais non.
je suis pas sur mais il y a pas eu des problèmes de redescende d'huile sur les moteurs là ?
Guillaume88
Messagede mike » 12 Avr 2016 16:01
sa ptre rien a voir mais la segmentation est elle bonne ?
au ralentit tu n' a pas d ' odeur d 'huile a l 'échappement ?
Messagede Guillaume88 » 12 Avr 2016 16:11
J'ai pas d'odeur particulière au ralenti, j'irai faire un test de compression au pire pour voir ça.
Guillaume88
