de paul19 » 13 Mar 2016 22:37
Je viens d'avoir le même problème. Les 2 tuyaux rigides du radiateur d'habitacle ne sont fixés à l'origine que par un seul boulon. Pensant avoir besoin de changer les joints j'ai acheté en concession l'ensemble raccord d'eau qui comprend les 2 tuyaus rigides les 2 joints et les vis-boulons de fixation; pour la 206SW 16S que j'ai, installer les deux boulons de 5 mm de diamètre 24 mm de long a suffi ; la pose de ces 2 boulons resserre le tout et arrête le suitement. Si besoin plus tard je changerai aussi les joints mais dans l'immédiat ce n'est pas nécessaire celà ne fuit plus; l'écrou du boulon est de forme carrée de 8 mm et se glisse dans l'embout du tuyau rigide ce qui permet de visser en faisant tourner la tête du boulon sans avoir à tenir l'écrou; les joints sont de section circulaire et font 26 mm de diamètre extérieur le tuyau rigide étant de 21 mm de diamètre extérieur; donc je n'ai pas vidangé et me suis contenté de faire le minimum
