sonde temperature d'huile sur 206 2l16s
Messagede dylmat31 » 12 Jan 2016 17:23
Bonjour a tous,
J' ai l'aiguille de droite sur le tableau de bord qui indique le niveau et la température d'huile qui a un soucis, je m'explique:
Quand je met le contact, elle m'indique bien le niveau d'huile présent dans le moteur, par contre, même après avoir fait 100km, elle ne m'indique pas la température d'huile (elle reste bloqué en bas).
Ma déduction, sonde HS.
J'en ai acheté 2 ne sachant pas precisement laquelle changé.
Une avec connectique verte qui se trouve en dessous de la 206 sur le carter d'huile (Qui indique uniquement le niveau d'huile)
Une avec une connectique grise qui ressemble a un bouchon de vidange avec un petit trou dedans, celle la, je ne sais pas ou elle se trouve.
Quelqu'un pourrez m'aiguiller par une photo ou autre ?
Est-il nécessaire de vidanger le moteur pour la changer ? je viens de faire la vidange il y a 5000km......
Merci d'avance !!! :jump:
dylmat31
Re: sonde temperature d'huile sur 206 2l16s
Messagede Schnoun39 » 12 Jan 2016 21:10
La sonde avec connectique verte, sur l'arrière du carter fait niveau ET température. Donc si tu l'as changé, c'est qu'il y a autre chose. Vérifie le connecteur ou le faisceau .
Avec connectique grise, c'est le contrôle de la pression d'huile, a proximité du filtre a huile.
