Alarme oublie de la clé de contact a l'ouverture des portes
Messagede Karybout » 17 Nov 2015 05:48
Je rentre du boulot, je coupe le contact, j'enlève la clé du neiman, j'ouvre la porte et la voiture bip comme si j'avais oublié la clé sur le neiman alors que je la tiens dans la main.
Je ferme la porte, ca s'arrête mais la télécommande refuse de verrouiller la centralisation.
Heureusement ca marche à la clé.
J'ai remis/oté la clé plusieurs fois, remis/coupé le contact, démarré, fait un tour, rien à faire à chaque fois la meme chose, à l'ouverture de porte j'ai l'alarme et la télécommande de la centralisation ne fonctionne plus.
Quand je verrouille manuellement, j'ai bien tout normal : le plafonner qui s'éteint et le kilométrage du bloc compteur qui disparait au bout d'un moment.
A votre avis ?
C'est le neiman ?
Il a été changé chez Peugeot le 17/12/2014.
EDIT : A la réouverture de la voiture 2 jours plus tard tout marche parfaitement ???? 8O
Karybout
Re: Alarme oublie de la clé de contact a l'ouverture des por
Messagede ofgod » 19 Nov 2015 09:08
Neiman grippé ? Doit y avoir un petit contacteur qui reste enclenché ou qui est HS ;)
ofgod
