Bruit de Train arrière après Décrantage
Messagede soundtec180 » 06 Juil 2015 12:20
Bonjour à tous, :coucou:
Je sollicite l'aide des forumers qui ont peut être eu le même cas que moi.
Avec un pote, on a rabaissé ma 206 s16 (de 2004) et mis des suspensions de 206 RC. (ressorts courts -35mm h&r + décrantage -30mm)
C'est du plus bel effet. :aime2:
Cependant, j'ai maintenant un bruit de vibration assez important de chaque coté du train arrière, qui peut se déclencher:
- au ralenti ou en 1ère à bas régime avec les vibrations
- avec les aspérités de la route ou dos d’âne
- en tapant dans les roues
Je précise que ce bruit n'était pas présent avant le décrantage et que le train est à priori bien entretenue (présence de graisseur sur le train).
J'ai checké l'échappement, ça ne vient pas de la.
Auriez vous une idée de ce que cela peut être ?
Merci !
L'infraction des règles entretient leur nécessité
soundtec180
Re: Bruit de Train arrière après Décrantage
Messagede mike » 06 Juil 2015 19:53
tu as bien resserrer la vis de tes couteaux de barre stab ?
Messagede soundtec180 » 06 Juil 2015 20:05
oui ca me parait bien serré :roll:
soundtec180
Messagede soundtec180 » 06 Juil 2015 20:21
J'essayerais pt d’insérer une rondelle comme préscris dans ce topic:
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet313789-35.htm
Qu'en pensez vous ?
soundtec180
Messagede mike » 07 Juil 2015 13:32
déjà tester , tu n 'a plus de "glong" en porte a faux pendant une ou deux mois et sa fini par revenir ( faut recharger a la soudure les couteaux de la barre stab )
Messagede Dj-Dekra » 07 Juil 2015 18:27
Pas mieux, recharge les couteaux c'est ce qui marche le mieux.
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede soundtec180 » 07 Juil 2015 18:46
OK merci pour vos réponses ! ;)
Je tenterais d'y regarder dans les jours qui viennent.
Je crois que le tuto est la: http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=15211&start=15
soundtec180
Messagede soundtec180 » 24 Juil 2015 15:13
Re,
J'ai finalement eu le temps de m'y mettre cette après midi.
Installation de 2 rondelles entre le bras et le couteau de chaque coté.
Plus de bruit audible sur essai routier de 3km.
A voir à la longue. Je reposterai après avoir fait plus de km.
Si le problème revient, je passerais à la solution soudure.
Je me suis également aperçu que j'avais un train arrière de 206 RC visiblement ?
soundtec180
Messagede mike » 24 Juil 2015 16:46
le bruit reviendra dans quelques mois , tu doit donc pouvoir mettre les renforts alors !!
Messagede soundtec180 » 28 Juil 2015 08:53
Oui, mais je suis pas sur que l'investissement vaille le coup pour un véhicule si vieux (140k km) ?
Je compte pas la garder longtemps non plus...
soundtec180
