206 s16 2000 ne demarre plus.
Messagede itakenny » 02 Juil 2015 20:01
Bonsoir à tous. Alors je vous explique mon problème ma voiture ne démarre plus suite au remplacement de ma pile de clef c'est une s16 de 2000 non mux. je n'ai que cette clef j'ai quand bien suivie la maniere de resynchroniser la clef. Je viens de penser aussi j'ai changer le fusible 23 et 24. j'ai tenter de debrancher ma batterie 30 min sans succes j'ai du me resoudre a la laisser dehors. Voila si jamais quelqu'un a une solution ou un debut de piste. merci d'avance
itakenny
Re: 206 s16 2000 ne demarre plus.
Messagede itakenny » 03 Juil 2015 08:49
Petite News ce matin, j'ai contrôler si l'essence arriver elle arrive au injecteur ça coule bien on entend la pompe a essence batterie changer toujours rien le démarreur tourne et puis ensuite on entend un bip bip le même quand on laisse les clef , j'ai même démonter et nettoyer le calculateur au cas ou ainsi que le relais double . Je viens de voir que ma centralisation fonctionne avec la télécommande. J'ai oublier de dire que j'ai changer hier les radiateurs clim et eau. Je sais pas si ça joue dessus.
itakenny
Messagede Doudou14 » 05 Juil 2015 11:09
Salut
Tu n'aurais pas perdu le transpondeur en changeant la pile ? C'est un petit rectangle noir
Doudou14
Messagede itakenny » 05 Juil 2015 19:01
Problème résolu clé déprogrammer
itakenny
