Problème moteur 206 S16
Messagede pyro77500 » 04 Avr 2009 15:59
Bonjour à tous,
Voilà j'étais sur l'autoroute et comme un con j'ai tiré dans le moteur j'étais en 3 haut dans les tour et j'allais passer la 4 mais c'est une 2 qui est passé.
Immédiatement la voiture s'est mise à perdre de la puissance je me suis rangé sur la bande d'arrêt d'urgence et depuis elle ne veut plus démarrer.
Auriez-vous une tite idée de ce qu'elle peut avoir même si j'ai je craints d'avoir coulé une bielle ou une connerie dans le genre.
Merci à tous pour votre aide.
pyro77500
Messagede kinskamomo » 04 Avr 2009 16:17
A mon avis t'a eu un affolement de soupapes :?
Quand tu dit haut dans les tours c'est a dire combien de tours environ ?
Par ce que si tu était au dessus des 5000 trs/min a mon avis le fait de rétrogradé l'a entrainé a 8000-9000 trs/min donc forte change d'avoir eu un affolement de soupapes je pense :?
kinskamomo
Messagede pyro77500 » 04 Avr 2009 17:59
Qu'entends-tu par affolement de soupape ??
Est-ce grave et est-ce que ça a pu endommager quelque chose ?
pyro77500
Messagede 'Pion » 04 Avr 2009 18:45
t'as de forte chance d'avoir plier soupapes contre piston avec un sur regime comme ça
'Pion
Messagede kinskamomo » 04 Avr 2009 19:31
Enfaite quand tu fait un affolement de soupapes ton moteur tourne tellement vite que tes soupapes n'ont plus le temps de ce refermé et ton piston vient les pliés :wink:
Un peu comem quand tu casse ta courroie de distribution :?
Et si tu dit qu'elle tirai plus rien c'est normal vu que tes soupapes était plié ton moteur n'avai plus de compression et donc plus de combustion :wink:
kinskamomo
Messagede pyro77500 » 04 Avr 2009 20:58
En admettant que j'ai plié une ou plusieurs soupapes à combien vous estimeriez les réparations ??
pyro77500
Messagede naindroiiide » 05 Avr 2009 20:13
tu peux pas dire : en admettant que j'ai plié 1 ou 2 ....
le meilleur moyen est de demonter pour voir les degats ;)
naindroiiide
Messagede 'Pion » 05 Avr 2009 20:15
En générale tu plis pas juste une soupapes ou deux, faut ouvrir voir si les soupapes ce sont pas cassé et ruiné les pistons si la culasse est pas marqué ainsi que pistons et chemise
T'as pas le chois de toute façon faut ouvrir
'Pion
Messagede le limac » 06 Avr 2009 10:05
pyro77500 a écrit:En admettant que j'ai plié une ou plusieurs soupapes à combien vous estimeriez les réparations ??
pas la peine d'ouvrir change le moteur direct :wink:
Messagede lib » 06 Avr 2009 12:22
Pour deculasser et changer/roder ttes les soupapes ...si il n'y a que les soupapes de nazes...) compte 13h de MO.
Et quand on deculasse...on depose la distrib..et la pompe à eau.
Rien que pour ca compte 2000 euros.
Apres si en plus les AAc, pistons, bielles ou vilbrequin on morflé c'est plus cher.
ex RC, ex S16, Mrs3
lib
Messagede supra HKS » 06 Avr 2009 12:29
Je suis du même avis :wink:
Messagede polska93 » 06 Avr 2009 12:32
clair trouve toi un bloc d'ocass sa ira plus vite
Messagede Rico » 06 Avr 2009 12:32
+1, pour moi c'est un moteur direct. tu peux toujours déculasser histoire de voir l'étendue des dégâts, mais il y a peu d'espoir à ce régime moteur :(
Messagede pierre.olivier » 06 Avr 2009 12:46
Bon, je fais le curieux....
Comment t'as fait pour passer la 2 à la place de la 4 ? 8O
T'avais bu un coup (ou 2... :lol: )
pierre.olivier
Messagede le limac » 06 Avr 2009 13:34
ça coute plus trop cher en plus
a 500€ t'en as un :wink:
Messagede 'Pion » 06 Avr 2009 13:35
Ouvre le bloc quand meme histoire de voir :lol: :lol: :lol:
'Pion
Messagede naindroiiide » 06 Avr 2009 14:42
et post les photos :D
naindroiiide
Messagede kinskamomo » 06 Avr 2009 17:16
A la limite si tu t'y connais un peu en mécanique et que tu peut avoir accès a l'outillage tu peut le faire toi même mais bon le plus simple reste le changement de moteur :wink:
Tu peut toujours le refaire a coté si tu en achète un autre et tu en profite pour préparé celui qui est cassé :)
kinskamomo
Messagede bientot-s16 » 06 Avr 2009 17:59
+1 change de bloc sur leboncoin c'est pas chere
s16 an 99 rabaissée -40
barre omp,kits eclatés!
mon sujet...
http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=27764
bientot-s16
Messagede dreads » 06 Avr 2009 18:32
+1 si tu dois tout faire faire ça va te couter la peau des rouleaux entre la main d oeuvre et les pièces essaye plutot de trouver un bloc nu
si t es un peu outillé tu peu deja déculasser pour voir l étendu des dégats
dreads
