Problème pression d'huile et bip
Messagede Nicolel93 » 19 Sep 2008 23:08
Bonsoir tout le monde,
j'ai un problème avec mon voyant de pression d'huile, il s'allume quand je tourne vers la droite. Le problème est aussi qu'en plus de clignoter, il y a un bip en même temps et ça devient vraiment chiant.
Si quelqu'un sait qu'elle est mon problème je vous remercie de bien vouloir m'aider.
Merci par avance.
Nicolel93
Messagede Jul' » 19 Sep 2008 23:39
t'as une gauge de temperature d'huile ?
quand le voyant s'allume tu est a combien en temp?
vu que t'as le bip qui va avec elle doit etre mux donc fait quand même gaffe ca peut ce foutre en rade :wink:
Messagede Nicolel93 » 21 Sep 2008 13:46
jul 206 FAM a écrit:t'as une gauge de temperature d'huile ?
Oui j'ai une jauge de température et quand le bip "surgit", la température n'est que de 80° environ jamais au dessus.
Et le bip se déclenche que lorsque je tourne vers la droite.
(le véhicule à été accidenté) peut être est-ce dû à cela mais selon vous quelle pièce devrait-être changer pour que cela s'arrête ?
Merci de ton aide jul :wink:
Nicolel93
Messagede GT 722 » 21 Sep 2008 14:13
T'as verifié ton niveau d'huile??
GT 722
Messagede Nicolel93 » 21 Sep 2008 14:24
Oui oui j'en ai remis y a pas très longtemps mais je pense peut-être plus à une pièce qui se serait abîmée lors de l'accident mais laquelle ???
Là est la question
Nicolel93
Messagede Schnoun39 » 21 Sep 2008 15:12
Peu etre la sonde de pression d'huile ou les cosses de la sonde (Près du filtre a huile).
Messagede Nicolel93 » 29 Sep 2008 17:53
Schnoun39 a écrit:Peu etre la sonde de pression d'huile ou les cosses de la sonde (Près du filtre a huile).
Bonjour, désolé pour le retard (j'avais plein de trucs à faire)
Je ne sais pas ou est le filtre à huile. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
Merci bien
Nicolel93
Messagede Rico » 29 Sep 2008 18:10
Le filtre à huile et une cartouche bleu qui se trouve sous la pipe d'admission (noire). Entre le moteur et le radiateur quoi...
Messagede *fred* » 30 Sep 2008 07:09
rico a écrit:Le filtre à huile et une cartouche bleu qui se trouve sous la pipe d'admission (noire). Entre le moteur et le radiateur quoi...
c est ou la pipe d admission :roll: :lol: :lol:
Messagede TurboX » 30 Sep 2008 07:52
DTC :lol:
TurboX
Messagede Nicolel93 » 30 Sep 2008 23:44
Merci à vous.
Et si je trouve pas je dois appeler *fred* pour qu'il baisse son froc ???
:ptdr:
C'est bon je sorts :flush:
Nicolel93
Messagede Nicolel93 » 01 Oct 2008 09:51
Bon *fred* tu peux venir parce que je suis pommé !!!
J'ai regardé là où vous m'avez dis et rien y a rien entre le moteur et le radiateur, mais je me demandais un truc c'est pareil pour les diesel ??? :?
Merci de m'aider s'il vous plait merci encore :wink:
Nicolel93
Messagede Nicolel93 » 02 Oct 2008 17:37
:up:
S'il vous plaît aidez moi
:help1: :cry:
Nicolel93
Messagede alex64_87 » 02 Oct 2008 18:36
bhé c'est possible que ce soit pas pareil sur les mazouts
en général c'est une cartouche bleu ou noir se situant sour le moteur légérement en avant.
Il faut ce placer sous la voiture dans une bonne position et avec de la lumière car c'est pas toujours facile à voir.
Normalement quand tu es sous la voiture c'est facile de la voir car elle est accessible, mais je sais que sur certaines renault (les scénic je crois) c'est assez galére à trouver, il faut limite démonter le pare-choc...
Si tu ne sait pas trop à quoi ressemble un filtre à huile vas voir dans un magazin pour voir la forme, tu trouvera beaucoup facilement comme sa.
alex64_87
Messagede Nicolel93 » 02 Oct 2008 18:59
alex64_87 a écrit:bhé c'est possible que ce soit pas pareil sur les mazouts
Oki ton explication est très complète je t'en remercie ça va surement m'aider merci bcp !!! :wink: :D
Nicolel93
Messagede Nicolel93 » 12 Oct 2008 20:42
Salut les gens je doit vraiment pas être doué parce que je suis allé en dessous de ma voiture et je n'ai vu aucun "bidule" bleu.
Est-ce que quelqu'un à une photo du "bidule" en question s'il vous plait ? :oops:
Nicolel93
