Help me re-problème de fuite de liquide ????!!!!!!!!!
Messagede jayS16 » 28 Juil 2008 22:35
Voila je rentre de week end dans l'yonne ....avant toute chose pardon j'ai fait les vidanges moteur boites, filtres niveaux,....ect la semaine derniere mercredi exactement a sa a son importance ....
donc j'arrive dans l'yonne samedi en fin de journee en ayant rouler a 130-160 max donc normal....j'arrete la titine et la je vois de la fumee sortir du capot au niveau du radiateur, et la tous coule par terre ,...le bocal vide amlors que je lai rempli mercredi et que d'anormaj c'ete produit ,....
Hier je remet le plein de liquide je fait a peut pret 50km ,...et la rebellote tous le liquide par terre et sur le radiateur.....
Donc je vien vous solliciter pour m'aider a resoudre ce calvair , si ca vous est deja arriver ou sdi vous avez une idee du probleme et comment je dois la reparer....
merci avous :cry:
jayS16
Messagede Djé » 28 Juil 2008 22:46
Question con : tu l'a purgé ton circuit de refroidissement ou alors tu as "juste" ajouté du liquide de refroidissement afin de faire le niveau ?
Messagede jayS16 » 28 Juil 2008 22:57
juste fait le niveau :(
jayS16
Messagede BoOsTeR-SaM » 29 Juil 2008 02:33
vase d'expension hs ?
juste le bouchon ?
radiateur entartrer ? poreux ?
durite peté
sa coule ou exactement sou le vase sou le radia ? abondaman ? ta pas la vis en bas du radia qui a un probleme ?
Brule ta GOMME, pas ton AME
Renault Clio Williams 1565 Epave
Peugeot 206 S16 GT 3766
J'aime l'exclusivité
BoOsTeR-SaM
Messagede jayS16 » 29 Juil 2008 07:18
Mais comment puis je verifier tous sa pour savoir d'ou vient la fuite ...
hier tous le liquide a couler du cote conducteur du radiateur ....mais samedi c'ete plutot de l'autre cote ....
jayS16
Messagede jayS16 » 29 Juil 2008 12:05
bon je vien de verifier si le chauffage marcher, je lai mit a 28 degre est je nai eu que de l'air froid voir tiedi.....
voila la derniere remarque que je peut faire ....
:cry:
jayS16
Messagede Djé » 29 Juil 2008 13:19
jayS16 a écrit:juste fait le niveau :(
Tu as fait le niveau, mais le circuit était complètement vide avant ???
Messagede jayS16 » 29 Juil 2008 13:22
oui vide !!!!!!!!!!!! c'ete pas normal du coup?
jayS16
Messagede condorman » 29 Juil 2008 13:41
moi je dirais que tu as une durite d'eau percée. Quand le circuit se met en pression avec la montée en température, ca l'ouvre et tu perds ton liquide. Si ca se trouve tu en perds aussi quand tu roules mais avec la vitesse tu ne le vois pas.
En tous cas, tu devrais éviter de rouler avec car si elle chauffe ca peut faire très mal à la culasse.
Bon courage.
Condo
condorman
Messagede jayS16 » 29 Juil 2008 13:46
ok merci pour l'instant titine ne bouge plus... comment je pour savoir d'ou vient la fuite .?...
jayS16
Messagede Djé » 29 Juil 2008 15:08
Ce qui se passe, c'est que tu n'as pas purgé du tout le circuit de refroidissement et c'est très grave :!: :!: :!:
Il ne suffit pas de remettre du liquide de refroidissement dans le circuit ! :arrow: ton circuit n'est pas plein d'eau ainsi : il subsiste des endroits sans eau et qui donc, vont beaucoup chauffer (culasse comprise........)
Regarde là malheureux avant de continuer !!!
:arrow: http://www.forum-206s16.com/forum/viewt ... ight=purge
Messagede jbgt » 29 Juil 2008 15:18
Puté j'avais pas vu ce topic! 8O
Fait ta purge sinon joint de culasse assuré! :? :?
J'espère pour toi que ce n'est pas trop tard.... :roll:
Messagede jayS16 » 29 Juil 2008 15:39
A la bonne nouvelle !!!!!il est jamais trop tard pour le faire mais si quelquun peu m'indiquer ou se situer les vis de purge cela pourrait m'aider .....
Mais est ce la raison pour la quelle je perd tous le liquide , c'est bien que j'ai une fuite non,...
jayS16
Messagede v1N-c3Nt » 29 Juil 2008 16:05
Messagede jayS16 » 29 Juil 2008 16:16
puis je mettre de l'eau a la place du liquide pou la purge?
Mais tous cela n'explique pas ma perte de liquide....
jayS16
Messagede v1N-c3Nt » 29 Juil 2008 16:22
Mets du liquide de refroidissement, pas de l'eau :wink:
Messagede jayS16 » 29 Juil 2008 16:25
ok merci du conseil mais cela n'explique tjrs pas mon probleme de fuite ?..non??????????????? 8)
jayS16
Messagede Djé » 29 Juil 2008 20:31
jayS16 a écrit:ok merci du conseil mais cela n'explique tjrs pas mon probleme de fuite ?..non??????????????? 8)
Mais tu n'as pas de fuite !!!!!!!!!
Tu mets du LDR (...sans faire la purge ! :? ),
donc quand tu roules ton niveau descend (jusqu'en dessous du niveau mini ! :? ).
Le fait d'avoir une baisse de niveau n'implique donc pas (en l'occurence) une fuite de LDR.
Maintenant, vide tout et recommence, et... EN PURGEANT :!: :!: :!:
Tu peux mettre de l'eau mais lorsqu'il regèlera, il faudra penser à remplacer par du liquide qui supporte les basses températures donc : quitte à le faire ... fais le bien :D
Messagede jayS16 » 29 Juil 2008 20:41
Donc je vien de regarder avec mon beau pere , est mon radiateur est HS...
quand je sui retourner au moteur plus de liquide a nouveau bocal vide !!!!!on a refait le plein , fait tourner le moteur et regarder le circuit....aucune fuite de durite c bien le radiateur qui est HS...... :evil:
je vais changer demain ...je vous dirait quand ce sera fait
par ailleur quel est la ref du radiateur de ma 206 s16 annee 2000?
merci de vos conseil est reponse
jayS16
Messagede jayS16 » 30 Juil 2008 21:22
Bon je viens finir ce topic car cet apres midi j'ai acheter et remplacer mon radiateur EST FAIT MA PURGE COMME DJE me si gentiment preconiser....
tous c'est passer comme son topic l'expliquer un "jeu d'enfant" 8)
Merci a tous de vaut conseil car maintenant ma belle gosse n'est plus enrhume c nikej... :wink:
jayS16
