Donc voilà hier j'ai voulu faire recharger ma clim pour l'été, je suis donc allé et j'ai laissé la voiture.
A mon retour, le gars me dit que le gaz ne tient pas à cause d'une fuite et me montre sous la voiture, au niveau du condenseur, une tache qui montre la fuite.
Il me renvoi donc vers un garagiste spécialisée clim qui me fait une recherche de fuite avec traceur et me dit qu'il faut changer le condenseur.
Apparemment ce serait une maladie des 206, d'ailleurs quand je suis rentré il venait de finir une S16 pour le même problème.
J'aimerais savoir si certains ont eu ce problème ?
Comment changer le condenseur ?
Faut-il remettre de l'huile ou quoi que ce soit après ou est-ce accessible à n'importe quel bricoleur ?
