Toux... calage... tremblement... haine !!
Messagede mathieu2a » 14 Fév 2008 15:40
bonjour, voila j'etait deja passez sur le forum ya quelque mois et j'avai résolu ce problème en utilisant un nettoyant injecteur...
Mais, depuis peu ca c'est agraver, aux feu rouge obliger de rester pied sur la pedale! en retrogradant coupure cale ! en ligne droite baisse de regime ! la voiture qui accelère toute seule!
alors si je m'en rappel bien cela pourrai venir de la vanne egr ?? mais ou est t-elle que je puisse la detruire la bruler pour y mettre fin!
Faire des spéciale en ville tout les jours pour eviter quel cale c'est amusant aux debut mais a force ca saoul :(
http://img162.imageshack.us/my.php?imag ... 370it4.jpg
mathieu2a
Messagede alexnirvana » 14 Fév 2008 15:50
La vane EGR est située a gauche de ta batterie, a droite du connecteur des bobines d'allumages...
Regarde sur se lien, on la voie bien...
http://www.forum-206s16.com/forum/viewt ... r&start=60
Sinon tu peut toujours jeter un oeil du coter du boitier papilon, bien le nettoyer, voir aussi le moteur pas a pas, vue que c'est lui qui gere ton ralentit...
alexnirvana
Messagede cabine lievin » 15 Fév 2008 01:24
slt, moi aussi j'avais les memes symptomes mais une mise a jours du calculateur a resolu le probleme.
cabine lievin
Messagede 206gt28 » 15 Fév 2008 10:54
Le moteur pas à pas est surement la cause de ton souci, nettoie le (deux vis torx à droite du papillon ), tu nettoie la tête, tu lubrifie avec une peu d'huile de vidange et tu remonte, si sa recommence change le.
206gt28
Messagede mathieu2a » 15 Fév 2008 16:55
ok merci... je vais regarder ça desuite et je vous tiens aux courant :roll:
mathieu2a
Messagede mathieu2a » 18 Fév 2008 19:27
[img][img]http://img158.imageshack.us/img158/6070/spa0107zf1.th.jpg[/img]
re bsr...j'aimerai avoir une confirmation de l'emplacement de la vanne egr...j'ai pris une photo pour savoir si c'était bien ça...et si j'ai bien compris je met le contact sans démarrer je debranche et je demarre ???
ensuite il faudrait que je nettoie le moteur pas a pas mais j'arrive pas à le situer.
jai trouver ça...faudrai donc que je demonte toute la boite a air.
http://www.forum-auto.com/les-clubs/sec ... 159603.htm
quel est le materiel requis de l'essence , huile , graisse ?? :?:
Merci.[/img]
mathieu2a
Messagede 206gt28 » 18 Fév 2008 22:13
Le moteur pas à pas est entouré sur la photo
206gt28
Messagede 206gt28 » 18 Fév 2008 22:16
Tu démonte le chapeau sur le papillon, un collier situé en dessous de celui ci, et tu retire le haut de ta boite à air, tu auras donc un bloc, ça évite de tout défaire, tu auras juste le tuyaux du reniflard d'huile qui va gêner.
Utilise de l'huile vidange pour le graisser, juste la tête, ne le plonge pas complètement :roll:
206gt28
Messagede alexnirvana » 19 Fév 2008 15:08
mathieu2a a écrit:[img][img]http://img158.imageshack.us/img158/6070/spa0107zf1.th.jpg[/img]
Merci.[/img]
Pour la vane EGR, c'est bien sa et la manip est bonne...
Pour ton moteur pas à pas, c'est exactement comme te la dit 206gt28... :wink:
alexnirvana
Messagede mathieu2a » 23 Fév 2008 03:10
re bonjour, voila j'ai effectuer le nettoyage du moteur pas a pas qui etait tres encrasser graissage WD40 remis en place, vanne egr debrancher et...
Rien :cry:
Mon moteur regule toujour, selon mon ami cela pourrai venir du catalyseur,
en effet on entend comment un bruit de ceramique bizarre...c'est fort possible car mon voyant diag ne s'allume pas tout le temp selon les trajet.
au debut je pensez que ct les croisillion du collecteur mais sa pourrai etre le cata ??? es-que une petite fuite pourrai faire calez la voiture d'un coup ??
Donc, mes solution tube afrique mono sonde/sans sonde boucher...achat d'un catalyseur neuf...passage au banc diag...
Vous en pensez quoi :?
mathieu2a
Messagede raoul » 23 Fév 2008 09:08
passe au diag déjà ya qq chose qui cloche,ta fait le tours déjà ,bougies ,filtre,pression d'essence,calibrage apprentissage ouverture papillon,rien n'y fait ?
sinon possible que ton cata est en morceau ouais ,mais sa m'éttonerais fort
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede thersrider » 25 Fév 2008 17:38
moi ca m'arrive aussi de tem pe ntemp le même probleme que toi, surtout lematinquand il fait tres froid, j'ai l'impression que mon moteur tourne sur 3 pattes, et pourtan je coupe le contatc je redemar et c'est nouveau ok
thersrider
Messagede raoul » 25 Fév 2008 22:56
controlés moi tous les fils sous le tuyau de reniflars ,usure des fils 8O
j'ai remarqué sa en contrôlant ma contreplaque d'egr :roll: j'ai isolé tous sa directement
++++RadWulf57++++
raoul
