[MAJ] Problème électrique et de ralenti...PHOTO
Messagede misterco » 07 Déc 2007 18:41
Bonjour à tous,
Voilà jai un problème sur ma 206, les symptômes sont les suivants:
- Le ralentit, une fois le moteur chaud, descend à 500 tours minutes voir moins(mais la voiture ne cale pas).
- Elle a du mal a démarrer (elle ne démarre pas au car de tours), mais j'ai vu dans un autre sujet du forum une technique qui consiste à mettre le contact, l'enlever, le remettre et démarer. Cela fonctionne mais j'aimerais ne pas avoir à le faire...
- D'après un ami (Playboy206 ^^) mon éclairage de tableau de bord est trop faible même en le mettant au maximum. Et l'affichage de mon GPS présente des bandes non éclairées qui changent tous les jours. L'aiguille de température de l'huile a du mal a monté aussi.
J'ai pensé que ma batterie était peut-être en cause, ou bien l'alternateur, qu'en pensez-vous?
Merci de votre aide!
Don't worry...Be happy...
-Ma 206 CC-
-Mixis-
misterco
Messagede David-206-S16 » 08 Déc 2007 11:21
Tes bougies sa fait longtemps que tu les as changées ?
Ta batterie elle a quel âge ?
David-206-S16
Messagede misterco » 08 Déc 2007 11:33
Je viens d'acheter ce véhicle d'occasion... Je ne connais pas l'âge des bougies ni celui de la batterie...Je vais essayer avec une autre batterie voir si il y a une amélioration.
Merci ^^
-Ma 206 CC-
-Mixis-
misterco
Messagede misterco » 11 Déc 2007 22:50
Bonsoir, voici la photo (avec un peu de retard ^^) :
http://www.hour-life.fr/images/Photos-0017.jpg
Qu'en pensez-vous, cela peut-il venir de la batterie?
Et est-ce que les symptômes sont liés?
Merci d'avance,
-Ma 206 CC-
-Mixis-
misterco
Messagede GTiste » 12 Déc 2007 20:33
Salut misterco, jtai repondu sur l otre tropic!! 'probleme demarrage)
Pour ton afficheur rien a voir avc la batterie, c simplement lui ki es defectueux!!
Voila, bonne soiré.
POur info nos chère é tendre s16 on particulièrement tous le mm symptome de ralenti ou demarrage:
-boitier papillon
-bougie
-capteur pression
-sonde lambda (sa arrive mais c rare)
-sonde d'eau pr le demarrage
Voila les principale pièce kon change regulièrement
De la puissance hooooooooo ke ui!! A une seule condition, la maitrise de soi meme é de son bien.....
GTiste
Messagede misterco » 12 Déc 2007 23:29
Merci pour ta réponse, pour l'afficheur ce qui est bizarre c'est que les traits change de place tous les jours...
Sinon pour les pièces ca fait beaucoup, j'ai les amortisseurs a changé déjà ^^
Je verrais ca par la suite.
-Ma 206 CC-
-Mixis-
misterco
Messagede misterco » 18 Déc 2007 17:14
J'ai fait une vidange (HUILE 5W40), j'ai changé les bougie par des NGK 24, j'ai nettoyé mes papillons avec du nettoyant pour carburateur (radicale au passage), et maintenant mon ralentit à chaud est de 450 tours minutes voir moins! Mais la voiture tourne rond et ne cale pas.
Je passe chez Peugeot ce soir pour voir ce que ca peut être, un mécano m'a dit que ca devait être électrique, je lui ai parlé de la faible luminosité de mon compteur ainsi que de l'aiguille de température d'huile qui atteint 90 degré seulement sur autoroute...
Voilà, pour le démarrage ya un petit mieux mais elle ne démarre toujours pas au quart.
PS: Je recherche un mécanicien qui pourrait me monter des amortisseurs avant+coupelles+bielles de direction à un tarif abordable ^^
-Ma 206 CC-
-Mixis-
misterco
Messagede misterco » 18 Déc 2007 19:27
Je suis allé voir le Peugeot de Savigny sur Orge, il n'a aucune idée de ce que j'ai (même si il a parlé de reprogrammer le calculateur...), et il faut que je laisse ma voiture une journée entière pour diagnostiqué le problème (75 euros).
Je la laisserai la semaine prochaine...En espérant que la facture ne soit pas trop salé! :roll:
-Ma 206 CC-
-Mixis-
misterco
