Rallonger un inter en inox ?
Messagede Nico8583 » 19 Nov 2007 19:24
Bonsoir :)
J'ai acheté il y a quelques temps un silencieux intermédiaire sur ce forum et je l'ai monté seulement aujourd'hui.
Gros problème : en le montant, l'inter est plus court de 12cm 8O
L'inter a été coupé, donc j'aimerais savoir comment je pourrais rajouter les 12cm manquants entre le cata et l'inter ? La partie à emboiter au cata est-elle en inox ?
C'est un inter de marque Iresa.
Merci ;)
Nico8583
Messagede 206fullprepa » 19 Nov 2007 19:38
j' es eu le meme soucis avec mon inter iresa obliger de le raccourcir por le monter en fait tout dépend si tu as le décata et le silencieux,je pense que si tu adaptes un tube avec une collerette ca pourait le faire... :wink:
Ou alors soudure oblige mais je sais pas ce que cela pourrait donner... :?
206fullprepa
Messagede Nico8583 » 19 Nov 2007 19:52
J'ai pas de décata, je pense que c'est que la personne d'avant avait ;)
La soudure c'est possible mais faudrait que je sache le type de matériaux utilisé (le Iresa avec silencieux intermédiaire est tout en inox ou la partie à raccorder au cata ne l'est pas ?
De toutes façons il va falloir que je rajoute un tube c'est sur mais je cherche des idées de comment :D
Merci déjà pour cette réponse ;)
Nico8583
Messagede Rico » 19 Nov 2007 19:58
Moi j'avais fait l'erreur de couper mon inter trop court :oops: heureusement j'avais gardé le bout coupé que j'ai fait ressouder et ça a tenu nickel :D
Et oui tout l'inter est en inox, même le tube. Cela dit ce n'est pas de l'inox de premier choix :?
Messagede 206fullprepa » 19 Nov 2007 19:59
T' as plus qu' a mettre le decta inox et jouer sur la coupe avec le decata :lol:
206fullprepa
Re: Rallonger un inter en inox ?
Messagede Undertaker » 19 Nov 2007 20:24
Nico8583 a écrit:Bonsoir :)
Merci ;)
Oui, effectivement j'avais un décata! :wink: le soucis vient de là! 8)
Messagede Nico8583 » 19 Nov 2007 20:48
Ok donc faut que je trouve un tube pour raccorder alors.
Quelqu'un connait le diamètre du Iresa avec silencieux inter ?
L'inox ca se soude facilement (pour quelqu'un qui bosse dans la soudure) ?
Sinon apparement Under avait un manchon d'une quinzaine de cm, quelqu'un aurait des infos ?
Merci :)
Nico8583
Messagede Undertaker » 19 Nov 2007 21:05
Nico8583 a écrit:Ok donc faut que je trouve un tube pour raccorder alors.
Merci :)
non , mon manchon était plus court, mais, peut etre qu'en en mettant un plus long, ca aiderait peut etre ... :dk:
Messagede raoul » 19 Nov 2007 21:30
un bout de tube de bon diametre(fer ou inox peut importe),un semi et hop on soude :wink:
mettre des raccords c'est du bricolage ,sa tiens pas longtemps en général :?
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede Rico » 19 Nov 2007 21:52
Yes, le mieux c'est de souder, carplus tu as de raccord et plus tu auras de fuite, et plus tu seras emerdé.
Messagede Nico8583 » 20 Nov 2007 07:46
Merci pour vos réponses :)
Donc un tube d'une douzaine de cm de diamètre 60, la taille de l'Iresa a priori, et un semi ? Mais qu'est ce qu'un semi :lol: ?
Sinon je peux prendre un tube de 60 pour le prolongement et un tube un peu plus gros que je mets autour et que je soude ?
Nico8583
Messagede Nico8583 » 20 Nov 2007 20:35
Quelqu'un aurait les diamètres intérieur et extérieur d'un intermédiaire avec pare flamme de chez Iresa ? Le TI183S pour être plus précis.
J'ai pas le mien chez moi il est à 50 bornes de chez moi :lol:
Nico8583
Messagede Rico » 20 Nov 2007 20:45
Tu peux prendre un tube de diamètre identique et le souder bout à bout (c'est ce que j'avais fait, mais par un pro).
Messagede Nico8583 » 20 Nov 2007 20:47
Je vais faire ca :)
Mais comme j'ai pas l'inter avec moi et que j'ai oublié de prendre les dimensions si quelqu'un les a je suis preneur.
Apparement ce serait du 60 extérieur :?:
Nico8583
Messagede Rico » 20 Nov 2007 21:01
Je ne m'en souviens plus :dk:
Messagede 206fullprepa » 20 Nov 2007 21:11
60 exterieur oui c' est ce qu' on m' aurait dit aussi mais ca me semble gros...va voir sur le site iresa france ca doit etre indiqué ou tu leur pose la question directement! :wink:
206fullprepa
Messagede Nico8583 » 20 Nov 2007 21:40
Perso le 1er manchon que j'ai essayé avait écrit 60.5 dessus et il rentrait pas autour du tube (il manquait pas beaucoup mais bon ca rentrait pas).
Iresa je les ai contacté ils m'ont demander de mesurer le tube :roll:
Nico8583
Messagede raoul » 20 Nov 2007 22:58
oui je confirme c'est bien du 60 mm comme le décata iresa ts182 d'ailleur :wink:
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede Nico8583 » 21 Nov 2007 10:40
Ce serait donc du 60mm extérieur avec une épaisseur de 2mm environ ?
Merci raoul pour l'info :)
Nico8583
Messagede 206fullprepa » 21 Nov 2007 15:15
ok autant pour moi alors,et ires aconnaissent meme pas leur cotes,quelle honte ptdr... :lol:
206fullprepa
