Hauteur de suspensions
Messagede olivierles » 18 Oct 2007 15:31
Ma 206 S16 2 litres de 2000 (pneus en 185) sort d'un accident ou j'ai plié mes trains roulants. Les suspensions avant ont été changées et le train arriere aussi.
j'ai récupéré ma 206 bien trop décrantée à l'arrière et le gars (garage autre marque agrée par mon assurance) me dit que chez Peugeot ils n'ont pas la dimension de l'outil de remplacement de la supension lors du réglage du train arrière, aucune dimension car sur les notes de réparation du constructeur est noté, "relevez la hauteur avant de démonter" sauf que de toutes façons la mienne était pliée.
Questions:
1) Connaissez vous la dimension X à utiliser pour le réglage du crantage arrière?
2) Si vous avez une s16 d'origine pouvez vous me donner la hauteur de caisse ( coffre vide) au point le plus haut du tour d'aile arrière sur la carrosserie meme?
3)Eventuellement connaissez vous les références des suspensions Avant car je m'interroge aussi sur la hauteur des suspensions avant.
Merci par avance, Olivier
olivierles
Messagede yaya23 » 18 Oct 2007 16:34
La longueur du faux amortisseur est notée sur la RTA ( http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=538 ), pour l'avant regardes tes repères de couleur juste voir si c'est les bons ressorts.
Ex 206 S16 iceland de 99
yaya23
Non communiqué
Messagede olivierles » 19 Oct 2007 09:05
Merci pour le RTA, la revue est intéressante mais comme chacun de nous peut le constater la dimension du faux amortisseur pour réglage du train arrière est NC, non communiquée.
Au secours !!!!!
olivierles
Messagede Djé » 19 Oct 2007 09:17
Il faudra également faire plusieurs relevés de hauteur afin d'être sûr et de la prendre réservoir vide ou plein, mais en le précisant ;)
Re: Non communiqué
Messagede yaya23 » 19 Oct 2007 14:26
olivierles a écrit:Merci pour le RTA, la revue est intéressante mais comme chacun de nous peut le constater la dimension du faux amortisseur pour réglage du train arrière est NC, non communiquée.
Au secours !!!!!
367mm sur ma deuxième RTA si tu es en 205/45/16, si tu as une autre monte je ne sais pas, çà varie pas énormément par exemple 1.4L 165/70/13 -> 377mm et 1.4L 175/65/14 -> 375mm ou 1.1L 165/70/13 -> 370mm et 1.1L 175/65/14 -> 367mm, en gros 2 à 3mm, c'est en fonction du diamètre des roues, sur cette base et ces différences là tu dois pouvoir faire un calcul approchant au mm près quasiment si tu n'es pas en 205/45/16.
yaya23
Messagede olivierles » 20 Oct 2007 09:14
Ok merci,
De toutes façons en 205 40 16 ou 195 55 15, la circonférence des pneux est la meme. (voir équivalences des pneus sur internet)
http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu?openform
Merci encore
olivierles
