Silencieux
Silencieux
Messagede juju73 » 30 Avr 2007 18:31
j'ai acheté le silencieux iresa a wolverine (très bon vendeur)
et je galère pour le raccorder a l'intermédiare il y a toujours une micro fuite
au niveau de la vis du collier et j'ai tout essayé a l'aide des conseils de wolverine mais rien y fait elle est toujours la cette p... de fuite
c'est léger mais est ce que vous pensez que ça peut amplifier le bruit ou juste très légèrement ? vous auriez pas une astuce des fois ce serait cool :lol:
juju le savoyard :banana:
juju73
Messagede benlec » 30 Avr 2007 23:14
met une photo des de raccord, à mon avis il faut une olive...
Sinon, plus de bruit c'est sûr + perte (mais là infime) :wink:
benlec
Messagede juju73 » 01 Mai 2007 08:17
je vais essayé dans faire une ce matin je voulais refoutre le nez dedans de toute façon
je vais voir si j ai pas si qu'il faut dans mon garage...
merci
juju73
Messagede juju73 » 01 Mai 2007 11:06
coucou les copains
je viens de galérer 1h30 avec mon silencieux et j'ai enfin réussi a l'installer sans fuite et bien centré par rapport au pc arrière je mettrai une photo tout a l'heure.. J'ai laissé tourné le moteur 10 minutes et je ne sens pas de gaz j'ai juste un peu d'eau très léger au niveau du collier mais trois fois rien... est ce que vous pensez que c'est normal ou j'ai encore une ultime mini mini fuite !
sinon au début j'avais un petit bruit aigu comme un grincement et après plus rien je pense que c'est le collier qui en chaffant fais ça le temps qu'il se remette bien en place...
en tout cas vraiment galère surtout que j'ai changer de plce 3 fois la vis du collier pour trouver la bonne position étrange ??
enfin ça va pas mal je ferais une tite vidéo.. :wink:
juju73
Messagede juju73 » 01 Mai 2007 12:13
putain je viens de fair 30 bornes dans les petites routes de montagne
le silentbloc coté gauche a bouger et du coup le pot plus centré touche le pc et ça vibre... :evil:
pour les silentbloc vous en avez mis 2 par branche sur vos pots ou vous en avez des spéciaux qui tiennent mieux ???
je sais je sis casse couille avec mon silencieux... :lol:
juju73
Messagede juju73 » 01 Mai 2007 13:54
bon j'ai tout remis comme il faut ça va bien je laisse comme ça voici les photos et la vidéo qu'en pensez vous ??
et pour la vidéo
Telecharger f9ac_New_juju_73_silencieux_iresa_filtre_green2.avi
Le code pour faire lire la vidéo ou le son dans la visioneuse est:
Visionner f9ac_New_juju_73_silencieux_iresa_filtre_green2.avi
juju73
Messagede juju73 » 01 Mai 2007 14:17
juju73
Messagede Predy' » 01 Mai 2007 14:49
j'en pense que t'as encore une fuite^^
c quoi ce truc qui tombe vers la fin sous le collier? de l'eau? si oui bha ca fuit encore logique surtout que l'eau est plus dence que l'air donc...
sinon pour tes silentbloc, calle les avec un collier a vis en metal (tu le serre juste devant le silentbloc sur la patte sur silencieux
Predy'
Messagede juju73 » 01 Mai 2007 17:01
oui c'est de l'eau j'ai vu ça après avoir posté la vidéo fais c....
demain je vais à feu vert ( ya ps de norototo vers chez moi) et je vais voir ce que je trouve... mais ce coup ci la fuite n'est pas vers la vis mais de l'autre coté mais ya pas grand chose car en mettant la main je sens rien du tout....
misère :x
et sinon niveau bruit ça donne quoi ? bien ou pas terrible ?
juju73
Messagede davidmills7 » 01 Mai 2007 17:53
Tu sais il est difficile de juger le bruit d'un echappement sur une video mais ca a l'air pas trop mal :wink:
Messagede Nico8583 » 01 Mai 2007 18:15
J'adore ce bruit, c'est un bruit comme ca que je cherche.
Tu as juste changé le silencieux pour avoir ca ?
Nico8583
Messagede juju73 » 01 Mai 2007 18:35
oui juste le silencieux c'est un rc racing HO inox sortie 102 mm
sinon j'ai aussi un filtre a air sport green mais ça ne doit pas jouer beaucoup sur le bruit... :wink:
mais tout à l'heure j'ai fait de l'autoroute et a vitesse constante on entend le ronronnement mais juste ce qui faut et dans les tours ça bourre pas mal..
je suis content car il peut etre assez discret..
juju73
Messagede Nico8583 » 01 Mai 2007 19:45
J'espère pour toi que le problème va se résoudre, en tout cas le bruit pour moi je le trouve top :bravo:
Nico8583
Messagede juju73 » 01 Mai 2007 19:54
merci c cool :wink:
juju73
Messagede eric57 » 02 Mai 2007 19:41
Salut Juju73,
J'ai parcouru ton topic sur le montage de ton nouveau silencieux, tu as dit qu'un silentbloc c'était décroché du pot pendant que tu roulais, mais il c'était détaché du pot ou de la caisse ???
Je dis ça parce que moi (pour info) lorsque j'ai changé mon pot et pour éviter qu'il se détache des silentblocs, j'ai fixé des colliers en inox sur le bout de chaque branche (aux extrémitées) pour éviter en fait que le pot se décroche.
C'est une idée, enfin si on parle bien de la meme chose :roll: . :wink: .
Dans le doute, toujours accélérer...
eric57
Messagede Djé » 02 Mai 2007 21:09
eric57 a écrit:...pour éviter qu'il se détache des silentblocs, j'ai fixé des colliers en inox sur le bout de chaque branche (aux extrémitées) pour éviter en fait que le pot se décroche.
C'est une idée, enfin si on parle bien de la meme chose :roll: . :wink: ...
J'ai été obligé de faire la même chose moi aussi ! :?
Messagede classique » 03 Mai 2007 09:42
pour ta fuite, mets de la pâte étanche pour échappement, j'ai fait ça et plus de fuite!
330 XI - pack M - fullop
classique
