Salut ? tous,
Voil?, je vous fais part d?un petit souci que j?ai rencontr? hier soir avec ma S16,
Toute la journ?e elle a march? nickel, et le soir en la reprenant, elle tournait bizarre, ralenti un peu instable (il montait puis descendait un peu) et surtout d?s que de d?brayais le ralenti tombais super super bas voire calait.
Le ralenti qui descend tr?s bas, elle le fait de temps en temps, mais l?, c??tait syst?matique et surtout il tombait archi bas mais assez doucement (il chutait pas d?un coup)
Elle a fait ?a pendant 10 minutes puis ensuite, c?est revenu bien,
D?o? est ce que ?a peut venir ?
Mon pas ? pas est propre pourtant.
Aucun voyant de diag allum?.
Autre question, l?aiguille de temp?rature au tableau et celle qui informe l?Ecu de la temp?rature moteur, c?est la m?me sonde qui fait les deux fonctions ?
Dit autrement, mon aiguille au compteur peut bien fonctionner et l?info de temp?rature moteur pour l?injection d?conner ?
Donc si vous avez des conseils et/ou retours d?exp?rience sur un probl?me similaire, je suis preneur,
Tchusss
Alex
