Voil? j'ai ma S16 depuis pas trop longtemps, j'ai commenc? les quelques r?visions ? faire et notamment les bougies.
Bref je me suis aper?u comme expliqu? dans un autre post que les bougies Peugeot qui ?taient mont?es ?taient 1cm plus courte que les Bosch que j'ai mis en remplacement. Du coup on sent la diff?rence au niveau des perfs.
Par contre, on dirait que la voiture a toujours du mal a d?marrer. Je m'explique, je sais pas si c'est anormal vu que le moteur le plus puissant que j'ai eu c'?tait du 1.4L
Donc je mets la cl?, le contact, j'attends un peu pour la pompe et tout mais quand je tourne la cl?, il faut que je reste au moins 2 ou 3s avant que ca d?marre. Et pendant ces secondes on dirait que le moteur tape dans tout le compartiment moteur pour se barrer
Donc peut ?tre les bobines ou la rampe d'allumage ?
Je rajoute qu'on dirait que le d?marrage me pompe beaucoup d'essence, peut ?tre parce que le moteur peine
Donc si y a moyen de tester ses bobines ou si ca peut venir d'autre chose.
Voil? merci pour vos conseils @++
