Problème de ralenti et secousse en roulant
Probl?me de ralenti et secousse en roulant
Messagede Nj_67 » 21 Juil 2006 17:49
Cette aprem j'ai fait la vidange + changement filtre a air, filtre a huile ainsi que les bougies et les niveaux
L'huile est une elf ou total bref peu importe, 5W40
Les bougies NGK
Tout c'est bien pass? sauf en partant
Comme si la voiture "broutte" en roulant
Et a l'arret elle finit meme par cal? au bout d'un moment
Le paquet de bougie ?tait d?j? ouvert auraient-elles un probl?me?
Si cela vous est d?j? arriv? parce que je suis pomm? la
Nj_67
Messagede Autokisscool » 21 Juil 2006 19:20
Oui bizarre, teste avec d'autres bougies
Autokisscool
Messagede Nj_67 » 23 Juil 2006 14:18
C'est effectivement un probleme avec les bougies, le "cul" des bougies se sont car?ment ferm?, j'ai remis les anciennes bougies de marque "Peugeot" et ?a marche :?
Nj_67
Messagede goujon » 23 Juil 2006 17:47
je viens de monter les NGK, pas de problemes, ralenti tres stable, bonnes perfs, donc je pense que les tiennes ont un soucis.
goujon
Messagede raoul » 23 Juil 2006 18:02
-as tu regard? l'ecartement de l'electrode avant de pos? tes bougies,ben les etincelles fourni par les bougies mal r?gl? causes les symptomes que tu nous as decrits
-comme ton paquet ?tait ouvert peut etre une bougie est tomb?e du paquet ,donc ?letrodes deregl?es....
-?cartement de 1mm voir m?me 0.8 mm a comfirm? par les connaisseurs je sais plus moi :roll: :wink:
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede Pseudotaz » 23 Juil 2006 23:11
Sur les NGK, il est bien ?crit sur la boite de passer l'?cartement ? 0,9mm pour les 206 S16!!!
Pseudotaz
Messagede raoul » 24 Juil 2006 14:50
la r?ponse est l? :wink:
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede Nj_67 » 25 Juil 2006 14:36
Pseudotaz a écrit:Sur les NGK, il est bien ?crit sur la boite de passer l'?cartement ? 0,9mm pour les 206 S16!!!
Tu crois que si je les regle et je les remet dessus ?a marche??
?a fait plusieurs semaines que je l'ai achet?s toute fa?on ils vont m'envoy? chi
Nj_67
Messagede Nj_67 » 25 Juil 2006 14:37
raoul a écrit:la r?ponse est l? :wink:
J'ai vu ta voiture Dimanche a Morshbron 8)
Nj_67
