bhé putin elle se cache bien cette panne !
Déjas c'est une bonne chose que tu ais une voiture "dont d'organe" !
bon il reste a vérifier :
- la pression d'essence à plusieurs régimes
- test avec les injecteurs de l'autre voiture comme sa on éliminera le problème sur a 100%
- plus délica à trouver : une prise d'air du coté de l'admission
- si ta voiture ne donne pas toute sa puissance dans les hauts régimes tu peu regarder du coté de l'échappement voir si il n'y a rien qui bouche (cata en miette)
- regarder si les aac sont bien calé (genre la couroie qui c'est décalé d'une dent)
as tu esseyé de changer toutes les sonde en particulier sonde point-mort haut, position d'aac et toute autres sonde présentent ? (je ne connais pas toutes les sondes dsl)
est ce que au niveau de la boite tout est normal ?
si ce n'est rien de tout sa cela ne peut venir que d'un problème interne du moteur, il faudrai alor ouvrir voir si il n'y as pas quelque chose qui a bougé !
