Direction "floue" aprés 140km/h
Re: Direction "floue" aprés 140km/h
Messagede Razaka » 21 Déc 2015 18:59
Moi c'est pas les amortisseurs, je viens de les rempalcer remplacer par des B6 touts neufs :D par contre je penses que du fait qu'ils sont plus raides, le soucis s'est plus ressenti au volant
regarde les silent blocs arriéres cote caisse, moi les deux côtés avaient du jeu verticalement. Je dois recevoir 2 triangle et 2 bielletes barre stab le 24, je te dirais si le soucis a disparu ou pas
sinon patte de fixation ressoudee au chalumeau par mon mecano :D
Jamais 2 sans 6 !
Razaka
Messagede Clod » 21 Déc 2015 19:01
Bah , je ne sais pas trop l'expliquer, c'est bizarre comme sensation, comme si j'allais perdre le contrôle de ma voiture d'un moment à l'autre quoi. En fait plus que vibrer, ca bascule ! Gauche droite gauche droite gauche droite lol ...
Quand je pousse la voiture vers le bas à l'arrière, y'a beaucoup de jeu quoi, les suspensions sont super molles, tandis qu'à l'avant elles sont dures, et ne se laissent pas "faire" si facilement qu'à l'arrière. Oui j'ai effectivement l'intention de les changer !
PS : C'est quoi le silentbloc ?
Raz : J'voulais justement prendre les B4. Combien tu as payé les B6 ? (Les 4 avec ressorts ?)
Clod
Messagede Razaka » 21 Déc 2015 19:18
Les 4 b6 avec coupelles 500 a peu pres, par contre j'ai gardé mes ressorts d'origine
les b4 sont assez proche des amortisseurs d'origine, je penses
ca a l'air violent ton soucis, moi c'est pas vraiment gênant pour rouler
le silent bloc c'est une des articulations en caoutchouc du triangle, celui de derrières, les autres sont des rotules (a confirmer)
Jamais 2 sans 6 !
Razaka
Messagede Razaka » 21 Déc 2015 20:53
Et sur nos triangles y a un silent bloc mais les deux autres sont des rotules c'est ca ?
Jamais 2 sans 6 !
Razaka
Messagede Clod » 22 Déc 2015 13:16
Je vois ! Merci.
Non c'est pas forcément génant, comme je roule pas très souvent au dessus de 130 140, dans les virages, une fois que je suis bien dedans sa se ressent plus la voiture accroche très bien !
Clod
Messagede Doudou14 » 23 Déc 2015 14:07
Razaka : Tu as fais le test du volant avec les roues posées au sol ? (Mon post page précédente)
Doudou14
Messagede Razaka » 23 Déc 2015 15:22
Oui, j’entends un léger "bruit de cognement" mais rien qui ai l'air pas normal :dk: je reçois les triangle demain, des que c'est changé je vous dit si mon problème persiste et si je dois donc penser aux rotules intérieures
Jamais 2 sans 6 !
Razaka
Messagede Doudou14 » 28 Déc 2015 00:59
Si tu entends un bruit de cognement, c'est certainement une biellette de direction intérieure ou la crémaillère.
Tu prends la biellette intérieure avec ta main et tu demande à quelqu'un de bouger le volant, si tu sens que ça bouge de haut en bas (Surtout coté conducteur), le poussoir de crémaillère est peut-être à vérifier.
Doudou14
Messagede Razaka » 28 Déc 2015 08:10
Ok bah merci pour les réponses :bravo:
La livraison des triangles était prévue le 24 mais elle a été repoussée à aujourd'hui, je vous tiens au courant
Jamais 2 sans 6 !
Razaka
Messagede Razaka » 15 Jan 2016 08:41
Triangles et biellettes de barre stab montés, plus de soucis j'ai retrouvée une direction parfaite, plus de soucis en prenant de la vitesse :D Ca fait bien plaisir !
Je dois l'amener au para, même si la elle tire droit on sait jamais.
Je vais faire le devis pour les biellettes de direction entières au passage, vu que j'ai tout changé à part cardan, crémaillère et barre stab sur mon train avant, autant que je fasse çà avant la géométrie pour repartir sur un train avant presque full neuf :)
Jamais 2 sans 6 !
Razaka
