[206s16] Ralenti instable/3 pattes/Anomalie antipollution et
Messagede Loïc » 15 Déc 2016 17:14
Bonjour la communauté :)
Je rencontre "quelques" soucis :
- Ralenti très souvent instable
- 3 pattes de temps qui se résout par un redémarrage
- PB esp/asr
- Anomalie Antipollution
- Défaut catalyseur
Et le tout bien sûr aléatoirement sauf pour le ralenti instable qui est assez récurrent.
Le tout marche aussi en combo :mrgreen: C'est à dire :
- Défaut catalyseur marche avec 3 pattes
- Anomalie antipollution marche aussi avec 3 pattes
- PB esp marche avec ralenti instable et mode 3 pattes mais aussi seul
- Et bien sûr quand j'ai défaut catalyseur, Anomalie antipollution arrive ce qui me paraît logique par contre quand j'ai le PB antipollution je n'ai pas forcément le défaut catalyseur.
Là j'ai Anomalie antipollution en permanence depuis la dernière fois que j'ai été en mode 3 cylindres.
Dernière chose, quand je suis presque au point de caler de temps à autres la 206 remonte en régime et se recale sur un ralenti instable avec le pb d'esp, ça me l'a fait quelques fois..
Je pense d'abord changer la vanne egr, j'ai lu qu'elle pourrait être en cause, puis par la suite bobine, injecteur et en dernier recourt ce sera sûrement les poussoir de ce que j'ai compris...
Je vois remercie d'avance !
Loïc
Re: [206s16] Ralenti instable/3 pattes/Anomalie antipollutio
Messagede Luccio » 15 Déc 2016 20:04
Bonsoir,
Pour ce qui est du ralenti instable, les gars du fofo m'ont dit que c'était le moteur pas à pas qui était probablement encrassé.
Vu que tu es motivé pour faire tes réparations toi même, voici un petit tuto qui explique tout : http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet84217.htm
En espérant que ça te soit utile !
:coucou:
Luccio
Messagede v1N-c3Nt » 15 Déc 2016 20:19
Un truc con : ta batterie est ok ?
Messagede mike » 15 Déc 2016 20:22
sa 206 n 'est pas équiper du "moteur pas à pas " --> 2004 elles sont équiper de papillon électrique et la à part passer la valise et regarder les défauts pas grand chose à faire ;)
ps: quand il y a papillon électrique --> il n'y a plus de moteur pas à pas .
passe la au diag sa évitera de changer ou démonter des pièces pour rien , trouve quelqu 'un qui a le diag par chez toi et fait une lecture défaut .
surtout ne pas appuyer sur le volet du papillon tu risque de le dé calibré et ta voiture tournera comme une patate ( il se recalibre avec pp 2000 )
Messagede Loïc » 15 Déc 2016 20:35
Merci de vos réponses !
@mike : merci de l'info je savais pas ! Et j'allais le faire :mrgreen: je peux changer quand même l'EGR et d'autres pièces quand même ? Ou c'est un nid à problème ? Oui je vais essayer de trouver quelqu'un qui a ça sur Toulouse, à mon avis je vais pas avoir de mal !
Loïc
Messagede mailkeulkeul » 15 Déc 2016 21:28
J'ai aussi pensé que ça pouvait être un problème de batterie...
mailkeulkeul
Messagede Loïc » 15 Déc 2016 21:52
Ok je pense que c'est la première chose que je dois rester merci ! Multimètre simplement et voir si l'ampèrage est bon ?
Loïc
Messagede v1N-c3Nt » 15 Déc 2016 22:04
Multimètre et tu lui fais la totale niveau contrôles ;)
Je suis pas un grand spécialiste niveau problèmes mais j'ai déjà vu des cas où la batterie était responsable de soucis alors qu'elle faisait quand meme son boulot de démarrage. C'est pas long / pas compliqué a tester et ca permet d'ecarter une piste peut etre ;)
Messagede Luccio » 16 Déc 2016 07:44
mike a écrit:sa 206 n 'est pas équiper du "moteur pas à pas " --> 2004 elles sont équiper de papillon électrique et la à part passer la valise et regarder les défauts pas grand chose à faire ;)
Ah merde, je pensais avoir fait ma bonne action de la journée, mais même pas :cobra:
Luccio
Messagede Loïc » 16 Déc 2016 09:24
Je teste la batterie débit de semaine prochaine du coup j'ai mon multimètre pas sur Toulouse !
Ça coûte combien un diagnostic pp2000 ?
Loïc
Messagede mike » 16 Déc 2016 09:33
un passage au diag au garage Peugeot est de ~~ 70€ il me semble a confirmé .
Si tu as un ordi portable tournant sous Windows xp 32 bits , achète sur Ebay
http://www.ebay.fr/itm/PROXIA-Lexia-3-P ... Sw44BYEan2
tu sera rembourser au premier diag . :D
Messagede Tommy » 16 Déc 2016 14:30
Messagede Loïc » 16 Déc 2016 16:11
Y a pas moyen que va tourne sur autre chose que xp le pp2000 ? Après un vieux PC sur le bon coin ou ailleurs ça vaut pas grand chose...
@tommy : c'est efficace ce truc ? Ça zappe pas d'infos importantes ?
Loïc
Messagede Tommy » 16 Déc 2016 16:16
t'auras le code défaut générique ODB II, mais ça peut déjà être une bonne piste ;)
Après je n'ai jamais utilisé PP2000, donc je ne peux pas comparer :oops: ;)
Messagede Loïc » 16 Déc 2016 18:22
D'accord merci de l'info ! À investir je pense investir dans un "pp2000" sur eBay
Après le truc chiant c'est le pc sous XP mais j'en ai un qui traîne me manquera plus qu'à chopper une version XP légale :bravo:
Loïc
Messagede mike » 16 Déc 2016 19:43
il tourne aussi sous vista mais faut un" truc virtuel " , donc autant avoir xp et sinon pp 2000 c'est le top :lol: , le reste est bien pour se dépanner mais beaucoup moins précis ;)
Messagede Loïc » 23 Déc 2016 11:34
Bon j'ai commandé une bobine (chez slug bien sûr !) après beaucoup de recherche il y a des chances que ce soit ça ! Puis si c'est pas ça j'en aurais une de rechange :mrgreen: je vous dis dès que j'en l'ai reçu si c'est bon !
Loïc
Messagede Loïc » 23 Déc 2016 14:18
Non je tente ça avant de faire le diagnostic parce-que il y a pas mal de "cohérences" avec des soucis qu'on connu des seizistes et qui ont étés résolu en changeant la bobine.
Bien évidemment si c'est pas ça je passerais au diagnostic ! C'est un coup de poker mais entre 80€ pour savoir le problème et 40€ qui va peut-être me le résoudre j'ai pris la seconde option !
Puis comme j'ai dis si c'est pas ça, la bobine n'est pas perdu vu que c'est un problème récurent
Loïc
Messagede le limac » 23 Déc 2016 14:26
elle est partie a 11h ;)
Messagede Loïc » 23 Déc 2016 14:30
Hehe j'ai vu ça c'est du rapide ! ;)
Loïc
