Ma s16 ne decelere pas
Messagede maxToshi » 12 Nov 2016 09:22
Bonjour a tous.
Ma s16 va sur ces 175 000km et se comporte bien quotidiennement.
J ai cependant remarque et ceci tant que l'huile de la voiture n est pas a 90 que mon ralenti en roulant reste un peu eleve c est a dire que si je relache l accelerateur elle continue d avancer pendant quelques secondes avant de perdre des tours.
La logique voudrait qu une fois que je relache l accelateur elle decellere mais ce n est pas forcement le cas.
Elle continue d avancer jusqu a ce que je freine et la le moteur redescend dans les tours.
A chaud cela ne me le fait pas.
Des pistes ?
maxToshi
Re: Ma s16 ne decelere pas a froid
Messagede maxToshi » 12 Nov 2016 20:00
Je me reponds a moi meme...
N y aurait il pas un capteur sur la pedale ?
Car cela fait comme si la pedale d accelerateur reste bloque ....
maxToshi
Messagede Loran7382 » 12 Nov 2016 20:15
Si la pedale reste bloquée c'est soit parce qu'elle se coince dans un tapis (lol) soit plus sérieusement le câble d'accélérateur qui s'effiloche et se coince dans sa gaine.
Tu peux aussi regarder s'il n'y a rien qui gène la rotation de la pièce qui relie le câble d'accélérateur au papillon. J'ai déjà eu le cas sur une 205. Cela étant bien entendu valable que si tu as un câble d'accélérateur.
Après il y a d'autres possibilités mais je préfèrerais que ce soit les pros de la mécanique qui te répondent.
Loran7382
Messagede maxToshi » 12 Nov 2016 21:20
Merci pour ta reponse.
La pedale ne touche pas le tapis.
J'ai démonté le cache sur le boitier papillon, et le câble d’accélération semble en très bon état et revient bien quand on l'actionne manuellement.
j'ai enlevé et nettoyé au WD40 toutes les cosses autour boitier.
maxToshi
Messagede Loran7382 » 12 Nov 2016 21:38
Dans ce cas là il faut peut être aller plus loin dans le nettoyage. Va voir sur mon post de présentation j'ai mis des photos.
Loran7382
Messagede Doudou14 » 12 Nov 2016 23:11
Electrovanne de canister ?
J'ai eu le même soucis et c'était la vanne qui restait légèrement ouverte. Elle se situe entre la prise d'air du capot et la distri. Elle est rouge/orange. Tu la démonte et tu regarde si elle maintient le vide (Avec un tuyau et une seringue).
Doudou14
Messagede maxToshi » 13 Nov 2016 15:12
Merci pour l'info, je ne connaissais pas cette vanne ;)
Je fais carrement voir pour la changer ;)
Si quelqu'un a deja eu un symptome similaire ( Voiture qui peine a decelerer), je veux bien son retour ;)
maxToshi
Messagede v1N-c3Nt » 13 Nov 2016 18:12
Ca peut pas venir du boitier papillon qu'il faut nettoyer aussi ?
L'espece de tige en champignon qui s'encrasse ?
Messagede Loran7382 » 13 Nov 2016 18:21
v1N-c3Nt a écrit:Ca peut pas venir du boitier papillon qu'il faut nettoyer aussi ?
Si je pense qu'il ne faut pas négliger ce coté là avant de chercher ailleurs.
Loran7382
Messagede maxToshi » 13 Nov 2016 19:02
Qu'est ce que tu appels " la tige en champignon" ? :mrgreen:
J'ai roulé 30km aujourd"hui et cela ne me l'a pas fait...
Pour resumé hier, j'ai passe du WD40 sur le mecanisme du cable accelerateur et dans toutes les cosses du boitier papillon.
Je vais pas mal rouler cette semaine donc a voir si cela recommence. ;)s
maxToshi
Messagede v1N-c3Nt » 13 Nov 2016 19:25
Attends j'avais perdu mes mots :ptdr:
Je parlais du moteur pas a pas moi :lol:
Quand il s'encrasse, tu n'as plus le "gland" en haut :lol:
Mais ca joue surtout sur le ralenti normalement !
Ca coute rien d'y jeter un oeil, a part perdre 15min ;)
Messagede le limac » 14 Nov 2016 14:29
si l'auto s'accelere c'est que tu as une prise d'air
sur a 200%
en effet en priorite pas a pas : hs ou a recalibrer ou encrasser
c'est vraiment pas mechant comme panne en tout cas
Messagede maxToshi » 15 Nov 2016 20:02
Salut Le Limac,
Qu'appels tu le pas à pas ?
maxToshi
Messagede Nath » 15 Nov 2016 20:34
Un petit moteur qui te gère le ralenti ;) démonte ton papillon et tu y auras accès
Messagede Tommy » 17 Nov 2016 10:58
v1N-c3Nt a écrit:Quand il s'encrasse, tu n'as plus le "gland" en haut :lol:
ouais faut jamais hésiter à lustrer le gland pour ne pas qu'il s'encrasse :mrgreen: :ptdr:
Messagede v1N-c3Nt » 20 Nov 2016 15:21
Il faut bien astiquer le gland, c'est primordial un gland bien propre ;)
