Problème de ventilation dans l'habitacle
Messagede Dimitri-s16 » 18 Jan 2016 01:38
Bonjour à tous j'ai un problème urgent que je veux régler au plus vite pour cela j'ai besoin de votre aide.
Voilà je n'ai plus de ventilation, je vous explique tout marche on sent l'air qui sort des buses comme s'il la prise était débranché des buses en faites (bon je vais que c'est pas ça mais c'est une manière de voir va-t'on dire ;) ).
Etrangement ça a commencer quand mon neiman à déconner une première fois la ça s'est arrêté, ensuite quand j'ai cassé mon neiman la ventilation remarcher à nouveau et quand je l'ai remplacé elle c'est re-couper.
J'ai besoin de votre aide car ça commence à être dur avec le temps en ce moment :cry:
Merci de votre aide les gars :bravo2:
Dimitri-s16
Re: Problème de ventilation dans l'habitacle
Messagede mike » 18 Jan 2016 13:09
Cela peu provenir de ton neiman qui n' envoie plus de 12 volts au ventilateur d' habitacle . pour s ' avoir tu as un fil rouge en haut a droite de ta boite a fusible il suffit de lui envoyer du 12 volts ( tu prend un fil volant et tu le met sur le + batterie et l autre extrémité sur le fils rouge brancher , voiture démarrer si ta ventilation re-fonctionne cela viens de ton neiman ( la partie arrière du neiman en plastique qui se démonte ) le contact ne se fait plus il suffit de le démonté et de retordre les pattes en cuivre .. ) j' ai entourer le fils sur la photo
Messagede Dimitri-s16 » 18 Jan 2016 14:51
Ok super je te remercie je vais regarder ça dans les jours à venir encore merci :bravo:
Dimitri-s16
Messagede Dimitri-s16 » 18 Jan 2016 18:53
Le souci c'est que j'ai changé mon neiman ça veut dire que j'ai eu deux neiman qui n'envoyez pas de 12 volts ? Je suis maudits je crois alors
Dimitri-s16
Messagede mike » 20 Jan 2016 15:02
ta tester comme je te les expliquer?
si , sa fonctionne avec le + envoyer direct sur le fils branché --> bas oui ta pas de chance , mais il suffit de l ouvrir prendre son temps retordre les pattes correctement et sa re-fonctionne --> j' ai u se soucis il y a 2 ans ;) , depuis sa fonctionne a merveille :mrgreen:
Messagede Dimitri-s16 » 20 Jan 2016 15:23
J'ai pas encore pu tester car je suis dans mon appartement et j'ai rien pour le tester et je m'en sers la semaine et le week-end sauf le dimanche quand j'ai pas match donc c'est assez chaud mais je vais m'y atteler très vite encore merci.
Sinon ça peut venir d'un autre endroit ?
Dimitri-s16
Messagede mike » 20 Jan 2016 15:54
généralement quand la ventilation " déconne " la soufflerie se met a fond . si aucun fusible n' est grillé , après la je vois pas .
pour tester il te suffit juste d avoir un fils électrique assez long pour le bloquer sur le + batterie et venir le faire toucher sur le fils rouge entourer voiture démarrer si la "miracle" ta de la ventilation tu saura se qu il te reste a faire ;)
Messagede Dimitri-s16 » 21 Jan 2016 08:50
C'est possible que ce soit juste ce le fusible qui soit en fin de vie ?
Dimitri-s16
Messagede mike » 21 Jan 2016 12:52
Dimitri-s16 a écrit:C'est possible que ce soit juste ce le fusible qui soit en fin de vie ?
non , soit il est bon soit il est grillé :!:
Messagede Dimitri-s16 » 21 Jan 2016 21:08
Ok encore merci pour ton aide je vais essayer de faire ça dans le week-end alors si j'ai le temps encore merci mike
Dimitri-s16
Messagede Dimitri-s16 » 14 Mar 2016 09:40
:up: je viens de tout démonter je me retourne avec la partie partie en plastique blanche ou il y a les fils qui sont reliés à des broches en cuivre l'une d'entre elle est oxydé on dirait (tache verte dessus) est-ce que le problème vient de la ? Si oui, comment faire je dois le nettoyer ou le poncer ?
Dimitri-s16
Messagede mike » 14 Mar 2016 14:06
. tu parle bien de la partie plastique derrière le neiman ? Si oui --> ta juste a gratter et vérifie que la partie mobile touche bien au cuivre de la partie fixe, sur la mienne sa ne faisait plus contact et donc plus de ventilation . une fois reotrdu comme il faut ( c est chiant a trouver le bon angle pour avoir un contact ) sa re-fonctionne --> 4 ans que j ' ai fait sa :D
ta tester en direct voir si sa fonctionnai du coup ?
Messagede Dimitri-s16 » 14 Mar 2016 21:53
Oui oui c'est bien cette partie, les files font bien contactent avec la broche. Avec quoi je peux nettoyer cette broche non malheureusement je n'ai pas de voltmètre pour essayer ça mais vu la gueule de la broche je vais commencer par la nettoyer et je demanderais à un pote son voltmètre pour voir.
Du coup avec quoi nettoyer cette broche ?
Dimitri-s16
Messagede mike » 15 Mar 2016 16:53
n 'importe quelle papier a poncer ;) c 'est juste pour permettre d' avoir un contact ,une fois ton soucis régler tu pourra de nouveau bénéficier de la clim :D et tu aura économiser +de 140€ :twisted:
Messagede Dimitri-s16 » 15 Mar 2016 17:03
Ok bon super alors je vais essayer de faire ça ce week-end alors encore merci Mike :bravo:
Dimitri-s16
Messagede mike » 15 Mar 2016 17:34
de rien , avec de la patience se problème se règle sans dépense :twisted:
Messagede Dimitri-s16 » 27 Mar 2016 15:59
Alors me revoilà j'ai tout démonté, j'ai poncé la patte de la partie blanche rien, j'ai mis un fil du + à la broche et rien non plus donc je vois plus ce qui va pas. Je me demande si c'est pas le fil rouge entier qui est mort ou alors d'où ça peut venir.
Dimitri-s16
Messagede mike » 28 Mar 2016 08:36
donc cela viens probablement de ton pulseur d'air qui est hs
Messagede Dimitri-s16 » 28 Mar 2016 09:12
Ah merd.... ça coûte un bras ça et le montage est hyper complexe :?
Dimitri-s16
Messagede mike » 28 Mar 2016 09:45
Dimitri-s16 a écrit:Ah merd.... ça coûte un bras ça et le montage est hyper complexe :?
pas vraiment le pulseur d ' air se démonte coter conducteur tu as pas mal de tuto , vérifie avant que tes fusibles soient ok
