Problème de compteur
Messagede fabien74 » 24 Mai 2011 19:33
bonjour a tous. je vous expose mon souci, alors quand je roule il arrive que mon aiguille de vitesse tombe et remonte a la vitesse normal (sa arrive pas trop spuvent mais bon...) je voulai savoir si quelqu'un sait comment demonter et réparé les micro moteur dérriére le compteur? cr je pense que sa vien de la. Si quaelqu'un a une solution je suis a votre ecoute. merci d'avance
206 S1 de 2000: plenum 206 RC, VM de 206 RC, ligne acier groupe A, suprresion de la clim, decalage radiateur, admi en façade avec gaine en 100mm, EGR boucher, reprog, durite avia, disque groupe N, plaquette ferrodo DS2500, amortisseur kayaba ultra SR et ressort Koni, barre anti rapprochement supp', harnais OMP 3 point
fabien74
Re: Probléme de compteur
Messagede Solo » 25 Mai 2011 06:51
ça peut aussi être ton capteur vitesse, donc faudrait s'assurer d'où ça vient ;)
quand l'aiguille est en bas est ce que le compteur de kilomètre continue d'incrémenter?
Messagede le limac » 25 Mai 2011 07:03
voila comment repare
http://www.kit-compteur.com/uploads/tx_ ... 206_01.pdf
si cela t'interesse , vu que tu n'est pas loin je peux t'aider dans la reparation
et j'ai les pieces pour repare
je suis des landes ;)
Re: Problème de compteur
Messagede fabien74 » 25 Mai 2011 11:39
oui il n'y a que l'aiguille de vitesse qui descend, le compte tour lui est nikel . Je vais voir le ien de suite et je vais le demonter savoir si ça vient de la et je te tiens au courant le limac si j'ai besoin d'aide ou de piéce pour le réparé
fabien74
Messagede Solo » 25 Mai 2011 11:48
fabien74 a écrit:oui il n'y a que l'aiguille de vitesse qui descend, le compte tour lui est nikel . Je vais voir le ien de suite et je vais le demonter savoir si ça vient de la et je te tiens au courant le limac si j'ai besoin d'aide ou de piéce pour le réparé
Je parle pas du compte-tour, je parle du compteur kilométrique digital, en haut au milieu...
Messagede fabien74 » 25 Mai 2011 12:22
ahh désolé oui il fonctionne impecable mais l'aiguille descend est remonte immediatement alors je pense pas que je verrai si le compteur kilométrique s'arrété....
fabien74
Messagede Solo » 25 Mai 2011 12:23
fabien74 a écrit:ahh désolé oui il fonctionne impecable mais l'aiguille descend est remonte immediatement alors je pense pas que je verrai si le compteur kilométrique s'arrété....
ok, beh dans ce cas, je ne peux te dire :dk: ;)
Messagede fabien74 » 25 Mai 2011 19:05
c'est pour ça que je pense que ça vient des micro moteur si celui de la vitesse deconne et le compte tour marche bien........ mais si je repare un je vais faire les deux sa evitera de redemonter plus tard^^
fabien74
Messagede Solo » 25 Mai 2011 19:28
fabien74 a écrit:c'est pour ça que je pense que ça vient des micro moteur si celui de la vitesse deconne et le compte tour marche bien........ mais si je repare un je vais faire les deux sa evitera de redemonter plus tard^^
Que le compteur de vitesse déconne et le compte-tour fonctionne ne te garantie absolument pas que ce soit le micro-moteur qui soit HS :?
Ce dont il faudrait s'assurer c'est si les kilomètres sont toujours incrémentés ou non...
L'idéal serait d'essayer un autre compteur si tu connais quelqu'un avec une 206 du même type (j'entends par là, mux ou non-mux) que la tienne ;)
Messagede le limac » 26 Mai 2011 09:08
95% des cas le compteur ne marche pas car le micromoteur a casse
uniquement sur les compteurs ph1 , sur les ph2 ils ont corrige le probleme micromoteur electrique et non mecanique ;)
Messagede fabien74 » 26 Mai 2011 11:50
ah bah la mienne est de 2001 et MUX . le signal de vitesse est donné par les capteur ABS. mais le lien que tu ma envoyer c'est un compteur de phase1 alors?
fabien74
Messagede le limac » 26 Mai 2011 11:54
fabien74 a écrit:ah bah la mienne est de 2001 et MUX . le signal de vitesse est donné par les capteur ABS. mais le lien que tu ma envoyer c'est un compteur de phase1 alors?
yes ;)
mais verifier car les 2001 sont s16 batardes mux avec du non mux ;)
Messagede fabien74 » 26 Mai 2011 19:29
ah j'ai bien choisi l'année encor^^ je peux donc avoir les compteur de phase 1 qand même?
fabien74
Messagede Solo » 27 Mai 2011 06:44
Enlèves ta casquette de compteur et regarde derriere le bloc compteur si tu as une ou deux grosses prises ;)
Messagede gjeff34 » 05 Juin 2011 16:47
J'ai eu le même cas que tout le monde avec des compteurs de 206 et autre Peugeot voir Citroën.
Pour la 206, le problème vient de l'entrainement de l'aiguille par son axe (en fonction de la chaleur et autre...).
---Solution: Démonté le bloc compteur en déboitant le pare soleil du dessus en le tirant sans trop forcer et dévisser le bloc, débranché les câbles.
Une fois le bloc tombé, déclipser la "vitre". Tirer sur l'aiguille en la tenant par sa base jusqu'à l'enlevée.
"Attention, il vaut mieux le faire sur une table bien assis".
Le compteur face à soi, prendre l'aiguille, mettre une minuscule goûte de colle "super" puis positionné l'aiguille en face de la position qu'elle doit avoir à l'arrêt du véhicule. Enfoncer le juste d’1.5 à 2 mm pour qu'elle tienne.
Remonter en sens inverse...
Si j'ai pu être utile...
A+
gjeff34
