Problème pollution (cata)
Messagede tonio 59 » 06 Juin 2008 21:15
Bjr a tous voilà je viens de passer ma 206 S16 au CT est la probleme de pollution 0.73 de CO au lieu de 0.30.Le gars du controle me dit que apparament il n y a plus de catalyseur pour avoir un taux aussi fort mais je suis quazi sur qu il y est encore.Je vais regardé ca demain quelqu un a une photo d un cata sur 206 S16 de 2000?
Sinon moi je pense plus que le cata soit encore present mais qu il soit plutot HS car au retrogradage elle petarade un peu et j ai deja vu des flammes sortir de l echappement lors de grosse decceleration qd le moteur est bien chaud
est ce que lorsque le cata est HS le voyant defaut moteur doit s allumer car moi rien de tout ca?
merci pour vos reponses :)
tonio 59
Messagede yaya23 » 07 Juin 2008 15:17
Il te faut avoir une bi sondes pour que le voyant s'allume, si elle est vieille et que t'as qu'une sonde le moteur n'a aucun moyen de connaitre l'efficacité de ton cata.
Cata percé je fais dans les 0.85 si ma mémoire est bonne au C.T., donc à 0.73 ton cata est bel et bien HS désolé.
Ex 206 S16 iceland de 99
yaya23
Messagede benlec » 07 Juin 2008 16:38
Si ça te chante on peut regarder ça ensemble...
Je suis de Guesnain..
Etant assez calé (sauf modestie) en échappement, je pourrais peut-être te dire ce qu'il en est éxactement...merci monsieur powerdyn aussi!!
Si ça te dis, passe par mp :wink:
benlec
Messagede tonio 59 » 14 Juil 2008 17:19
je voulais savoir etant donné que je n'ai qu'une sonde est ce que celle ci ne pourrais pas etre endommagé par rapport a mon probleme de pollution?
est ce que si je change mon cata,je dois aussi changer ma sonde?
quelq'un aurait une photo d'un cata de modèle 2000?
Est ce possible de trouver un cata d'occaz?(il est souder a l'inter ou pas)
je pense que je vais passer chez peugeot pour voir ce que détecte la balise pour savoir exactement ce que j'ai a changer
est ce que cela est utile de mettre un nettoyant injecteur avant de repasser ma contrevisite?
tonio 59
Re: Problème pollution (cata)
Messagede pierre.olivier » 14 Juil 2008 20:28
tonio 59 a écrit: au retrogradage elle petarade un peu et j ai deja vu des flammes sortir de l echappement lors de grosse decceleration qd le moteur est bien chaud
Si ca pétarade, c'est qu'il n'y est plus le cata...
pierre.olivier
Messagede *fred* » 14 Juil 2008 20:52
ca va etre un longt debat :lol:
sinon , je pense a la sonde lambda , j avais eu ca au CT :? changé et nikel :wink:
Messagede pierre.olivier » 14 Juil 2008 21:01
Ouais, t'as raison, le plus simple, c'est qu'il se penche sous la voiture et regarde si il y est ou pas...
[Edit]: Voila un lien où on voit le cata (c'est une bi-sonde, mais c'est pareil.
http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=8351
Dis nous si il est présent...
pierre.olivier
Messagede 206 pts » 14 Juil 2008 21:14
si non,si il y est, passe sous la voiture et tape s'y dessous pour voir si tu entends la porcelaine ou pas qui se ballade :wink:
206 pts
Messagede aimer76110 » 15 Juil 2008 00:47
Regarde ton capteur pression absolue et si tu as pas une prise d'air a la ligne j'ai eu ça moi
aimer76110
