Comment débrancher la sonde lambda ??? Urgent !!!
Messagede EB4923 » 17 Mai 2008 16:17
Bonjour, je dois changer mon catalyseur et ça fait une heure que j'essaye de débrancher cette foutue prise verte pour libérer la sonde lamda !!! Elle ne veut rien savoir alors est-ce vous pourriez me dire s'il faut que je tire comme un ane ou s'il y a une astuce. Merci d'avance !
EB4923
Messagede MrPurple » 17 Mai 2008 16:28
Y'a un coulissant rouge a ouvrir de memoire!
Messagede EB4923 » 17 Mai 2008 17:04
Merci Mr Purple ! C'est nickel ! Je voudrais pas abuser mais comment fait-on pour bloquer les tiges filtées afin de retirer les boulons qui tiennent le cata au collecteur ? Encore merci !
EB4923
Messagede TheMika » 17 Mai 2008 18:01
Salut, y'a une partie intermediaire entre le collecteur et le cata qui s'enleve, il tient grace à un colier de serrage (coté collecteur); une fois enlevé c'est beaucoup plus simple de démonter le cata et ces fameuses tiges avec ressort
Corolla TS inside !
TheMika
Messagede EB4923 » 17 Mai 2008 18:42
Merci TheMika, j'ai réussi à retirer le boulon mais c'est pas évident de virer le collier, y a une astuce ?
EB4923
Messagede *fred* » 17 Mai 2008 20:58
EB4923 a écrit:Merci TheMika, j'ai réussi à retirer le boulon mais c'est pas évident de virer le collier, y a une astuce ?
tu prends un truc dans le style comme sur la photo ,tu le passe dans le colier et tu devisses les ecrous de chaque coté pour qu il puisse s ecarter :wink:
Messagede Bruno13 » 17 Mai 2008 21:00
8O ah merde t'es pas con toi
Je me faisais chier avec 2 tournevis dans les trous a tirer comme un ane mais avec ton truc on force plus :D
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede *fred* » 17 Mai 2008 21:02
Bruno13 a écrit:8O ah merde t'es pas con toi
fallait demander :lol: 8)
Messagede EB4923 » 17 Mai 2008 21:49
Merci les amis; c'est tout bon, enfin pour le démontage :) La sonde lambda est toute noire, est-ce qu'il faut que je la nettoie avant de la remonter dans le nouveau cata ?
EB4923
Messagede JujulS16 » 17 Mai 2008 21:52
je ne pense pas si elle eller bien avant pas besoins
de toute maniere elle sera vite sale !
Peugeot 207 1.6 THP 156 !!
JujulS16
Messagede EB4923 » 19 Mai 2008 10:13
En fait je ne sais pas si la sonde est ok puisque le cata était naze. Ca se teste une sonde lambda ? il y a une résistance théorique qu'on peut vérifier au testeur ?
EB4923
Messagede EB4923 » 19 Mai 2008 19:42
Encore une question :) Faut-il que je change le joint avant de remonter la sonde ?
EB4923
Messagede Rico » 19 Mai 2008 19:43
non pas besoin.
Messagede MrPurple » 02 Juin 2008 08:31
Marche super bien ce truc !
Messagede polska93 » 02 Juin 2008 08:36
ouais tester et approuve , bon on a juste perdu un bras avant
Messagede yaya23 » 02 Juin 2008 17:35
La sonde au pire çà se dévisse bien le fil se torsade, faut compter le nombre de tours pour le revissage pour qu'une fois vissée le fil soit pas torsadé.
Je sais pas comment vous faites pour enlever le collier, comme çà doit être la misère, les écrous sur les 2 tiges (brides) s'enlèvent très bien par contre.
-> Faut un cliquet, une douille avec cardan (articulation) et une longue rallonge, en passant tout çà par derrière au dessus de la barre stab çà le fait, une des vis tourne dans le vide donc une petite clé plate à glisser par devant, l'autre vis la tête se bloque contre quelque chose de mémoire donc c'est bon.
Pour pas se faire chier au remontage souder un petit rond acier genre Lg 2cm (à vérifier) en travers sur la tête de la vis qui tournait pour qu'elle se bloque d'elle même contre le tube de la ligne.
Tout çà je l'ai vu faire avec pont, je dis chapeau à ceux qui le font sur chandelles.
Ex 206 S16 iceland de 99
yaya23
Messagede Matthieu » 02 Juin 2008 19:08
Perso je prends une pince a circlips , sa va pas mal :wink:
Après il existe une pince adéquate chez Facom :lol: mais je doute que se soit rentable :!:
Matthieu
Messagede MrPurple » 03 Juin 2008 08:26
La pince pour la rentrer la ou ce trouves le collier sur ma caisse, c'est pas jouable :?
Le collecteur RC est 12cm plus long que le S16
Messagede Nik0 » 04 Juin 2008 17:32
Elle pète cette photo on voit bien la différence 8)
