UP !
J'ai le même souci que 206gt28, à savoir un ralenti parfois ok, parfois faible jusqu'à caler
J'avais des soucis d'accoups à régime stabilisé, j'ai nettoyé le boitier papillon + le moteur pas à pas, et débranché la vanne EGR, ce qui a permis de régler une partie des problèmes (j'ai toujours des accoups, mais uniquement entre 1800 et 2000 trs/min).
Quelqu'un pourrait m'expliquer gentiment où se situe cette fameuse sonde lambda ?
Des fois je lis que c'est la sonde verte sur la droite du bloc.
J'ai déjà essayé de la débrancher : mon ventilo s'est mis à tourner à fond ! J'en déduis que c'est en fait la sonde de température d'eau ?
Merci pour votre aide !
