Ralenti qui oscille
Ralenti qui oscille
Messagede vwbabe » 01 Mar 2008 23:11
j'ai je pense un soucis de ralenti qui oscille et defois il monte a 1200t/min
je pensait que ca pouvait venir de la lambda et / ou du starter auto
une ptite lionne active mais que je vais bientot laisser pour plus gros(corrado vr6)
vwbabe
Messagede Vince33 » 02 Mar 2008 11:50
Ou alors un problème au niveau du moteur pas à pas.
Un nettoyage peut suffire.
Vince33
Messagede vwbabe » 02 Mar 2008 12:33
et tu le nettoie avec koi
vwbabe
Messagede Jul' » 02 Mar 2008 13:00
tu n'as pas d'arbre a cames
car le probleme est connue lors que t'as des aac sans la gestion qui va avec :wink:
Messagede vwbabe » 02 Mar 2008 14:30
origine au niveau des arbres a cames
vwbabe
Messagede benlec » 02 Mar 2008 14:35
C'est que ta tuture est pressée de partir!! :wink:
ça arrive même sur du neuf (3km pour la mienne)
Après tout dépend de l'importance du phénomène...et si c'est à chaque fois...
benlec
Messagede vwbabe » 02 Mar 2008 14:38
non c'est chaud et de temps a autre quand elle a envie
elle est capricieuse il y a des moments
vwbabe
Messagede vwbabe » 02 Mar 2008 15:10
oui il est la mon probleme c'est pour cela que je vais changer la lambda et le starter auto et on vera ensuite
les bougies vont bientot etre changer et on vera par la suite
vwbabe
Messagede vwbabe » 02 Mar 2008 15:31
c'est ce que j'allais faire car chez peugeot il faut compter 150roro
vwbabe
Messagede vwbabe » 02 Mar 2008 17:35
c'est bon a savoir
vwbabe
Messagede alexnirvana » 02 Mar 2008 19:06
Nettoie ton moteur pas a pas et ton boitier papillon, tu fait sa avec un pinceau et de l'essence... pour le moteur pas a pas tu le démonte et tu lui met un peu d'huile... :wink:
alexnirvana
Messagede *fred* » 02 Mar 2008 19:11
si ta sonde est naze , ca se sent a l echappement (odeur) , elle pue :? :wink:
Messagede vwbabe » 02 Mar 2008 19:51
elle ne sent pas
et le pas est ou stp car je ne suis pas sur
vwbabe
Messagede alexnirvana » 02 Mar 2008 20:39
Il est sur ton boitier papillon, utilise la fonction recherche tu vas trouver ton bonheur la dessus...
alexnirvana
