Fuite d'huile
Fuite d'huile
Messagede zxr88 » 30 Déc 2007 00:10
salut les gars , voila le soucis , en faisant la vidange la semaine derniere , j ai remarquer , que j avais une petite fuite d huile , derriere le carter , au niveau de 2 durits caoutchoucs , bon je me suis dit que c etait pas grand chose , mais la c est de pire en pire , donc voila je vous demande si quelqu un a deja eu le soucis , car en plus , je part mercredi pour l auvergne , 900 kms aller/retour , et ca m inquiete , donc si quelqu un a des tuyaus , merci d avance :( :( :(
roule en 206 s16 , bmw 318is et zx-9r !!!!!
zxr88
Messagede davidmills7 » 30 Déc 2007 01:26
C'est une grosse grosse fuite :?:
Est ce que tu vois l'huile goutter :?: :?: ou est ce que c'est juste taché d'huile :?: :?:
Messagede raoul » 30 Déc 2007 11:16
controle deja les joints spy de durite de DA ceux sur la cremaillere :wink:
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede Jul' » 30 Déc 2007 13:39
pour ton voyage prevois de l'huile
sa pourra peut etre t'aider :wink:
Messagede zxr88 » 30 Déc 2007 14:26
bon voila , j ai fait le niveau ce matin , j ai presque rien perdu , mais y as des petites gouttes par terre , donc je pense que je vais l amener au garage demain , on verras.
mais quand je regarde en dessous , ont voit tres bien les petites gouttes, donc voila , je verrais bien , merci a tous
zxr88
Messagede zxr88 » 08 Jan 2008 18:59
bon ben vla le fin mot de l histoire , donc j ai mis l auto au garage , ils ont demonter tout le bins et vla le verdict : y as un bouchon qui se trouve pres du volant moteur , et ce con s etait desserer , et m as balancer de l huile dans le carter de boite , qui donc par la meme occasion m as flinguer l embrayage , donc , ils m ont changer l embrayage complet (user en plus a 95 % ), ils m ont serrer ce bouchon au frein filet et m ont changer le joint spy de l arbre primaire == 600 roros , merci peugeot .............
zxr88
Messagede zed206 » 21 Jan 2008 14:19
pas cher peugeot la vache !!! moi je fini mon contrat es ciao a doppu peugeot
zed206
