Ma s16 ne démarre plus...
Messagede sebmartin » 18 Nov 2007 17:52
Comme ça à 2 h d'intervalle, plus rien, le demarreur tourne mais ça fait comme s'il n'y avait pas d'essence qui arrive..Ca vous est déjà arrivé ?
sebmartin
Messagede cti-59 » 18 Nov 2007 17:56
regare si tu as de l'alluamge et si l'essence arrive!Pour l'allumage tu débranche un cable de bougie tu lui mets une bougie au bout et tu vois s'il y a une étincelle!Pour l'essence entend tu ta pompe démarrer lorsque tu mets le contact?si non pour étre sur débranche l'arrivé d'essence au moteur mets le contact ou un cou de démarreur si pzs d'essence alors ta pompe est surement HS
cti-59
Messagede Djé » 18 Nov 2007 18:44
batterie...
alternateur...
Messagede bientot-s16 » 18 Nov 2007 18:47
quand tu es face a la voiture regarde devant,a droite il y'a un bouton rouge,vraiment pres de l'habitacle,et de l'aile droite,tu voit ou pas :?: si oui tu appuis dessus,tu mets un coup de clefs,et peut etre qu'elle partira
s16 an 99 rabaissée -40
barre omp,kits eclatés!
mon sujet...
http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=27764
bientot-s16
Messagede bientot-s16 » 18 Nov 2007 18:49
mon sujet...
bientot-s16
Messagede eric57 » 18 Nov 2007 19:15
Ce bouton rouge, il te permet d'effacer les défauts enregistés par le calculateur non ???
Dans le doute, toujours accélérer...
eric57
Messagede bientot-s16 » 18 Nov 2007 19:31
non ce capteur coupe ton arrivé d'essence en cas de choc,mais des fois ca beug,comme moi ca m'etait arrivé une fois.
mon sujet...
bientot-s16
Messagede eric57 » 18 Nov 2007 19:36
Ok, merci pour l'info
eric57
Messagede cti-59 » 18 Nov 2007 19:40
bientot-s16 a écrit:non ce capteur coupe ton arrivé d'essence en cas de choc,mais des fois ca beug,comme moi ca m'etait arrivé une fois.
exact ca bug des fois à voir donc...
cti-59
Messagede davidmills7 » 18 Nov 2007 20:44
Si sa caisse est mux il ne devrait pas le trouver et il risque de s'inquieter :lol:
Je me souviens d'une certaine personne qui a croisé un rond point qui avait traversé la route un soir et qui ne le trouvait pas :lol:
Kost a écrit:Ca ne peut pas etre le coupe circuit vu que son demarreur tourne... :wink:
le demarreur tourne mon poulet seul l'essence est coupée :wink:
Messagede olivier81 » 18 Nov 2007 21:07
J'ai effectivement eu un problème sur la mienne mais mux, donc effectivement y'a pas de bouton rouge.
Donc mes symptomes, c'était tout tourne correctement, mais ca démarrait pas, et effectivement la pompe tournait pas non plus.
J'avais de l'oxydation sur la prise du faisceau moteur (tout vert de gris), et donc ca coupait l'alim de la pompe. :wink:
Pour cela oter le cache de la boite fusible moteur devant la bat, enlever toutes les prises (une a une), contact éteint, le mieux couper la bat), et vérifier que la prise soit propre les pinoches doivent etre bien grises. :wink:
olivier81
Messagede sebmartin » 19 Nov 2007 13:27
J'ai déjà regardé le fameux bouton rouge sous le capot à D, je connaissais le truc.. mais ça n'a rien fait... Je l'ai amené chez mon petit garagiste, je vous tiens au courant.. Merci à tous !
sebmartin
Messagede AtO » 19 Nov 2007 16:02
Avec l hiver qui arrive moi je pencherai pour la batterie. :wink:
AtO
Messagede mikacmoi » 19 Nov 2007 21:36
Non pas la batterie sinon le démarreur ne tournerais même pas !
mikacmoi
Messagede Djé » 19 Nov 2007 22:46
mikacmoi a écrit:Non pas la batterie sinon le démarreur ne tournerais même pas !
Ah :!:
Messagede AtO » 20 Nov 2007 08:38
On verra bien moi je dis batterie :wink:
AtO
Messagede v1N-c3Nt » 20 Nov 2007 08:41
On dirait quand meme bien le symptome d'une batterie HS quand meme...
Je viens de changer la mienne et ca ressemblais a la description...
Messagede AtO » 20 Nov 2007 09:11
v1N-c3Nt a écrit:On dirait quand meme bien le symptome d'une batterie HS quand meme...
Mais non le démarreur ne tournerai meme pas :roll:
AtO
Messagede v1N-c3Nt » 20 Nov 2007 09:12
J'oubliais oui...
Il tourne mais pas assez pour faire demarrer c'est tout :roll:
Messagede mikacmoi » 20 Nov 2007 12:30
Si il tourne pas à la bonne vitesse je suis d'accord c'est la batterie mais il n'a rien précisé sur ce sujet! :P
mikacmoi
