Problème alimentation trouve calculo HS
Messagede le limac » 17 Aoû 2007 20:08
salut a tous
voila j'ai un petit probleme je suis parti faire des courses
ma 206 s16 marchais tres bien puis j'eteint le contact part faire mes courses et je reviens
IMPOSSIBLE DE DEMARRE :evil:
je n'entends plus le petit bruit de l'injection avant le demarrage et plus d'essence qui n'arrive
donc la elle est chez le mecano qui n'arrive pas a trouve la panne
depuis deja 15 jours
fusible OK
pompe essence OK "elle tourne une fois shuntée"
essence 20L :wink:
contact rouge de tonneau OK
capteur PMH OK
relais tachymetrique OK
calculateur OK
j'ai passer la valise "probleme alimentation electrique"
donc relais tachymetrique/contact anti-tonneau/calculateur ne sont pas alimentes
merci de m'aider :cry:
j'en ai marre la :evil: :evil:
Messagede GregS16 » 17 Aoû 2007 20:36
j'ai eu ce probleme lundi, mais pendant que je roulais, c'est enfaite la pompe a essence qui n'envoie plus assez de pression.
Tu doit normalement avoir au rail d'injection entre 2.8 et 3.6bars de pression.
Je pense que tu as un petit pissous de rien du tout au tuyau qui alimente ton rail. meme pas de coi gicler sur plusieur metre. Normalement tu met le contact une fois et tu remplie 1 vers complet de jus voir un peu plus. et l'essence gicle tres loin.
Pour mon cas j'etais sur le bord de la route, et comme j'entendais pas trop la pompe j'ai lever la banquette et elle fesai un ptti bruit, et du coup j'ai debrancher ce tuyau foutu le contact et vu le petit jet. je me suis fait remorquer.
J'ai ete chrechre une pompe chez peugeot et tout redemare nikel. :wink:
Subaru Impreza STI 8.5
Pistard dans l'âme
ImageImage > www.menrt.fr
GregS16
Messagede le limac » 17 Aoû 2007 20:50
aparament le mecano ma dit que la pompe marchais
il a commender un relais 20€
un autre menbre 206s16island a eu ce problem de relai tachimetrique
si c'est aps le relais je lui dirai ça
merci c'est cool :wink:
Messagede 206s16iceland » 18 Aoû 2007 15:17
Slt Lelimac amigo,je pense qu' il s' agit bien du relais tachymètre est ce que quand tu tentes de démarer,ta voiture ne veux rien savoir et tremble dans tout les sens?20e en tout cas c' est pas cher! 8O
206s16iceland
Messagede le limac » 18 Aoû 2007 19:44
ben ça fait comme une panne d'essence
on entends le demarreur mais c'est tout meme pas un sursaut :?
Messagede 206s16iceland » 19 Aoû 2007 13:51
Alors des nouvelles de ton relais? :wink:
206s16iceland
Messagede GT 722 » 19 Aoû 2007 14:00
Tu as mis un porte eprom ??
GT 722
Messagede le limac » 19 Aoû 2007 14:03
206s16iceland a écrit:Alors des nouvelles de ton relais? :wink:
ben non peugeot "dans toutes les landes " en n'avais pas donc il fallais le commander
j'attends mardi pour tester si c'est bien ce relai tachymetrique
Messagede le limac » 19 Aoû 2007 14:05
GT 722 a écrit:Tu as mis un porte eprom ??
non bientot on a prevu de faire ça lors de la reprog avec fab
un porte eprom et 2 eprom programmer
Messagede GT 722 » 19 Aoû 2007 14:15
Ok parce que moi ça m'avait fait pareil c'était l'eprom qui avait bougée :lol: :lol:
GT 722
Messagede le limac » 19 Aoû 2007 14:34
ok merci bien pour ton aide
c'est cool :wink:
Messagede 206s16iceland » 19 Aoû 2007 15:56
ok tiens nous au jus... :wink:
206s16iceland
Messagede le limac » 23 Aoû 2007 18:57
ce n'est pas le relais !!!
docn toujours en carafe la caisse :cry:
demain il ya un diag
NORMALEMNT je serai a suivre :arrow:
Messagede GregS16 » 23 Aoû 2007 20:18
mais puté!! test ton debit d'essence !!!
tu debranche ton tuyau et tu met le contact pour voir si sa fait un gros jet ou non. Si c'est un petit jet de rien c'est ta pompe a carburant HS !!!!
tu as fait ce test comme je te l'ai dit?
Un diag n'y fera rien.
Pistard dans l'âme
GregS16
Messagede GregS16 » 23 Aoû 2007 20:20
chez peugeot il vont tout te changer pour un truc a la con. :twisted:
Pistard dans l'âme
GregS16
Messagede 206s16iceland » 23 Aoû 2007 22:46
Test Lelimac ca vaut le coup de savoir avant d' investir chez le garage... :up:
206s16iceland
Messagede le limac » 24 Aoû 2007 06:01
ben non c'est pas ça
on a tester avec mon garagiste la pompe est OK :?
Messagede le limac » 24 Aoû 2007 11:44
:lol: un pote du boulot veins d'avoir la meme coui....
sur sa 205gti c'est la region a croire :lol:
en tout cas il sa caisse est chez peugeot
ça va pouvoir m'aider
Messagede 206s16iceland » 25 Aoû 2007 14:13
ok bah la ta titine t' en veux alors si c' est ni le relais tachy ni la pompe comprends plus moi??? :cry:
206s16iceland
Messagede GregS16 » 26 Aoû 2007 12:16
moi ma pompe qui est HS elle marche aussi mais elle donne pas assez de debit pour faire monté la pression a 3bars, donc la voiture ne demaré pas.
Ta combien de bars au rail? quand tu debranche ton tuya de rail et que tu met le contact le jet est commen? Sa doit depoté a mort normalement.
Pistard dans l'âme
GregS16
