Fuite de liquide de refroidissement
Messagede dreads » 30 Mai 2007 16:47
decidement ... :evil:
apres un petit controle des niveaux ce matin , il me semble que ma tuture ( 1.6 16V de 2001) perd du LDR ... je dis semblerait ce vasque d'expansion est une pure merdasse pour controler le niveau , neanmoins mon niveau me semblait bien bas ...
et j ai de plus du vert de gris a ras la culasse sur l angle coté boite , a coté de la sortie de flotte qui mene qu radiateur ...
j ai lu sur internet que c etait courant sur les 1.6 16 V .. certains parlent de joint de boite a eau mal fichu , probleme connu et tout et tout , je vous ferais une photo du truc ...
ca vous parle ??? ( je precise que ca ne fume pas blanc a l echappement et que je n ai pas de boue dans le vasque .. donc a priori pas de joint de cucu ... )
dreads
Messagede yoyo0251 » 30 Mai 2007 16:53
tu risque d'en faire un de joint de culasse si tu continu à rouler comme ça à mon avis :?
yoyo0251
Messagede eric57 » 30 Mai 2007 17:03
Ta fuite de liquide provient du boitier ou ce situe le thermostat, si c'est le cas démonte le et refait un joint avec la pate qui va bien :wink:
Dans le doute, toujours accélérer...
eric57
Messagede dreads » 30 Mai 2007 18:05
c'était ma grande crainte .. ca a pas du avoir le temps de souffrir je regarde mes niveaux tres regulierement , et j avais pas passé le mini sachant que ca ne pisse pas a flots , ca se contente de suinter un peu
OK ca rejoint bien ce que j avais pu lire sur internet ... il se demonte facilement ce boitier ??? outillage spécial ??
hooo un lorrain .. toute ma jeunesse :D
j y jette un coup d oeil demain , je nettoie propre et hop un joint a la papate .
dreads
Messagede Djé » 30 Mai 2007 18:27
eric57 a écrit:Ta fuite de liquide provient du boitier ou ce situe le thermostat, si c'est le cas démonte le et refait un joint avec la pate qui va bien :wink:
Exact :wink:
C'est un défaut du 1600.
Messagede dreads » 31 Mai 2007 13:58
bon ben ... apres une verif plus poussée tout le tour du joint de cucu apparait comme étant un peu blanchatre ... :evil:
je suis allé voir le garage qui me la vendue .... il m a dit apres avoir regardé ce qui restait dans le vasque ( plein .. je l ai rempli hier) de faire 1000 km et de revenir le voir voir si ca perd beaucoup ( de putain de garantie de merde terminée il y a 15 jours :evil: )
je vais faire mes 1000km et on verra bien , en attendant la j ai bien brossé les traces blanches et on verra si ca en refait ..
je verifierais mon niveau tous les soirs pour éviter les conneries en attendant ...
dreads
Messagede yoyo0251 » 31 Mai 2007 14:04
vérifie bien ça serait malhereux que tu bousille ton moteur pour une connerie!! :?
yoyo0251
Messagede dreads » 31 Mai 2007 14:37
t inquiete je gere , verif toutes les 40km ...
puis ben au pire si ca fuit toujours et qu il n y a pas moyen de négocier un bout de prise en charge ( car apparement 1/3 des cucu de 1.6 16V n auraient pas été serrées au couple en sortie d usine... peu etre moyen de gratter la dessus )je vais me le faire moi meme ... + la distribution qui n a meme pas 10 000km FAIS CHIER :evil: Moi qui comptait investir dans deux trois pieces , du coup ca n est que plus repoussé
dreads
