bruit courroie de distribution
Messagede buito » 19 Jan 2007 00:14
Bonjour, en ce moment comme vous l'avez lu c'est pas le top, j'ai quelques soucis avec titine.. Pas tr?s importants certe mais d?j? assez chiant...
le 1er probl?me :cry: est que j'ai ma courroie de distribution qui couine et c'est vraiment chiant, ?a fait un bruit de vieille voiture au ralenti.. Comment rem?dier a ca ?? en mettant de la graisse en bombe cela pourrait aller non? car il faut savoir que la distribution a ?t? faite cet ?t? donc tr?s r?cemment...
le 2nd :cry: est que ce soir j'ai eu pour la 1er fois des " clic" qui ?tait en fait une petite ?tincelle qui se formait au niveau de l'alt?rnateur ? intervalle de temps r?gulier. Au bout de 2 minutes ,?a a arret? . De quoi cela peut bien venir? avez vous une id?e???
merci de vos conseils!!
206 s16 powaa
buito
Messagede davidmills7 » 19 Jan 2007 00:56
Salut 'thony Ra la poisse tu cumules :!: :?
Bon courage pour ta solution :wink:
Messagede tito34 » 19 Jan 2007 07:21
Salut tous d'abord je pense que ce n'est pas ta courroie de distribution qui siffle mais ta courroie accessoire je suis meme pratiquement sur.La courroie de distri ne siffle pas cas elle est dent?e.Il faudraitque t'essais de faire froter une savonnette de chaque cot? de la courroie pendant que la voiture tourne. Si sa ne marche pas c'est peut etre que ton galet tandeur est fatigu? c'est pour sa que sa couine ou alors que ta courroie d'accessoire est morte
Pour ton deuxieme probleme regarde si les fils qui arrive a ton alternateur ne sont pas desserer
tito34
Messagede buito » 19 Jan 2007 09:55
ok merci j'essayerais de faire ca..
206 s16 powaa
buito
Messagede wcr » 19 Jan 2007 11:12
gaffe au doigts avec cette manip... :wink: :roll:
+1 la distrib ne couine pas.... :wink:
wcr
Messagede Autokisscool » 19 Jan 2007 11:31
J'ai exactement le m?me soucis que toi !!!
Distri fa?te cet ?t? et courroie qui couine au ralentit, genre vieille voiture.
C'EST CHIANT !! lol
Donc, ? suivre, on se tient au courant de la savonnette :D
Autokisscool
Messagede manes16 » 19 Jan 2007 12:45
moi aussi idem pr les symptomes :cry:
manes16
