Indicateur niveau d'huile (au démarrage)
Indicateur niveau d'huile (au d?marrage)
Messagede Shagwell » 18 Jan 2007 09:26
bonjour,
lorsque je d?marre ma voiture, il y a l'inducateur du niveau d'huile qui s'affiche et ca passe aux km au bout de quelques secondes, et donc il varie sans arret, une fois 3 carr?s, ensuite 2, voir aucun, mais quand je regarde mon niveau d'huile (a la jauge "physique") le niveau est correcte, donc est ce que ca peut etre une sonde qui soit d?fectueuse?
merci
Shag :wink:
Messagede raptor » 18 Jan 2007 09:46
Cet indicateur est vraiment pas tres fiable, vu que la voiture n'est jamais parfaitement a plat. Tant que c'est bon au niveau de la jauge, aucun soucis.
raptor
Messagede Shagwell » 18 Jan 2007 09:48
oui oui au niveau de la jauge aucun souci, je suis entre les 2 encoches, mais plus vers celle du haut et la couleur me parrait correcte, mais cela peut venir d'une sonde?
Messagede Tommy » 18 Jan 2007 10:24
Il faut que ta voiture soit vraiment bien ? plat pour cet indicateur soit correct, c'est pas une defaillance, c'est du ? sa position dans le carter d'huile ;)
Pour le niveau d'huile avec la tige sous le capot, il faut que ton niveau arrive sur l'encoche du Max, pas au dessus et si possible pas trop au dessous.
Par contre au tableau de bord c'est pas une aiguille qui indique le niveau sur les derniers mod?les :?:
Perso sur ma 2000 c'est l'aiguille de t? d'huile qui indique le niveau avant le d?marrage
Messagede D' A » 18 Jan 2007 10:27
TomS16 a écrit:Par contre au tableau de bord c'est pas une aiguille qui indique le niveau sur les derniers mod?les :?:
Non justement ? partir des mod?les mux le niveau d'huile electronique c'est fait sur l'affichage du compteur kilom?trique ;) Le syst?me avec l'aiguille c'est sur les 1?res 8) Les plus rapides quoi 8)
D' A
Messagede Predy' » 18 Jan 2007 12:56
perso je ne regarde jamais ce "gadget", vaut mieu un bon controle manuel par semaine
Predy'
Messagede Shagwell » 18 Jan 2007 13:40
meme a plat (au meme endroit) d'un matin ? l'autre ca varie :?
mais sinon a la jauge sous le capot, aucun souci j'ai le bon niveau d'huile
