Problème bougies
Problème bougies
Messagede Floder20 » 12 Oct 2008 19:52
Bonjour à tous :D Voila je vous expose mon problème il n'a pas longtemps j'ai ma 206 qui ce mettais d'un seul coup à tourné sur 3 cylindres après de multiple a coup. En croyant que c'est les bobine je change les bobines et ça le fait toujours je change les 4 bougies qui n'avait que 12 000km par la même marque "Champion" prise chez peugeot. Elle à bien tourné depuis plus de ratés ect... depuis hier soir "Grosse bourre" elle me refait la même chose :cry: Comment faire ? Acheté des bougies platinium à 80 € les 4 ? Es que quelqu'un à déjà us ce problème ?
206 S16 Gris Iceland '02 114500km
Floder20
Messagede Jul' » 12 Oct 2008 20:08
tu as une reprog ou un boitier ?
met une photo de d'une tête de bougie je pourrais te dire le problème :wink:
Messagede Floder20 » 12 Oct 2008 20:11
Non pas de reprog :( Pour l'instant ! Et les tête des bougies elle sont blanche un peut perlée on dirais
Floder20
Messagede Jul' » 12 Oct 2008 20:19
Floder20 a écrit:Non pas de reprog :( Pour l'instant ! Et les tête des bougies elle sont blanche un peut perlée on dirais
quesque t'appele perlée le sens technique ou pas ?
t'a encore ton cata?
Messagede Floder20 » 12 Oct 2008 20:24
Non ligne grN avec cone JR. Bah disons que la tete et bien blanche on dirais.
Floder20
Messagede Jul' » 12 Oct 2008 20:29
Floder20 a écrit:Non ligne grN avec cone JR. Bah disons que la tete et bien blanche on dirais.
c'est une phase 2 ?
si c'est une phase 2 remet ton cata le probleme sera resoluet surtout degage se cone de merde qui te sert a rien
ca peut venir de ton cone que t'es bougies soient perlées t'as de la merde qui rentre dans ton moteur :wink:
tu met de l'essence en grand surface?
Messagede Floder20 » 12 Oct 2008 20:33
Non c'est une phase 1 avec 2 sonde. Pour le cone je sais il faut que je m'achète un filtre plat ;) Et non ici en corse il n'a pas de grande surface avec des stations donc l'essence viens de chez total ou bp ;)
Floder20
Messagede Jul' » 12 Oct 2008 20:38
Floder20 a écrit:Non c'est une phase 1 avec 2 sonde. Pour le cone je sais il faut que je m'achète un filtre plat ;) Et non ici en corse il n'a pas de grande surface avec des stations donc l'essence viens de chez total ou bp ;)
ok donc regarde pour deja remettre une boite a air
sinon si t'as deux sonde le mieux c'est de laisser le cata
