Condenseur de climatisation
Messagede Nico8583 » 11 Juil 2008 12:26
Bonjour :)
Donc voilà hier j'ai voulu faire recharger ma clim pour l'été, je suis donc allé et j'ai laissé la voiture.
A mon retour, le gars me dit que le gaz ne tient pas à cause d'une fuite et me montre sous la voiture, au niveau du condenseur, une tache qui montre la fuite.
Il me renvoi donc vers un garagiste spécialisée clim qui me fait une recherche de fuite avec traceur et me dit qu'il faut changer le condenseur.
Apparemment ce serait une maladie des 206, d'ailleurs quand je suis rentré il venait de finir une S16 pour le même problème.
J'aimerais savoir si certains ont eu ce problème ?
Comment changer le condenseur ?
Faut-il remettre de l'huile ou quoi que ce soit après ou est-ce accessible à n'importe quel bricoleur ?
Merci ;)
Nico8583
Messagede cti-59 » 12 Juil 2008 10:04
j'ai eu ce probléme de condenseur qui était percé et je l'a fais remplacé avec remplissage de gaz changement des joints etc j'en ai eu pour 300euros si je me souvient bien
cti-59
Messagede Nico8583 » 12 Juil 2008 10:56
Moi le devis est de 417 euros pour changement du condenseur + 2h de MO + remplissage et vérification des éventuelles fuites ... :?
Nico8583
Messagede cti-59 » 13 Juil 2008 11:50
ouaou moi j'ai eu remplacement du condenseur + détection de fuite avec remplissage changement des joints etc.... donc le même que toi bizarre que ce soit aussi cher c'est bien chez norauo!
cti-59
Messagede Nico8583 » 13 Juil 2008 12:06
Tu as fais tes réparations chez Norauto ? Je vais allé voir au cas où pour faire un devis.
Nico8583
Messagede cti-59 » 13 Juil 2008 13:30
Je voulais le faire moi même j'avais trouvé un condenseur neuf pas cher sur le net mais le soucis est que les bague de raccord des tuyaux sont introuvables séparément et il faut un outil spécial pour les former et pareil cet outil introuvable donc j'ai du le faire faire...
cti-59
Messagede Nico8583 » 15 Juil 2008 01:20
Ah donc il n'est pas possible de le faire soi même sans cet outil ? Je comptais le faire moi même moi aussi mais si tu me dis ca ca change tout :?
Sinon tu aurais une liste des pièces et joints qui ont été changées ?
Nico8583
Messagede cti-59 » 15 Juil 2008 08:42
Je n'ai pas le détails précis mais ils changent le condenseur,la bouteille filtrante,les joints et raccords,ils font un traitement antibactérien et recharge de clim avec un traceur pour voir s'il n'y a pas de fuite!
cti-59
Messagede Julien ATOC » 15 Juil 2008 19:00
Si ça peut t'aider : un condenseur de clim pour 206 d'occaz.
http://www.mikadoracing.com/annonces_ph ... 47&categ=7
Image Ma RC "Zéro"
Supporter actif de Yoann BONATO
Julien ATOC
