J'ai pu vérifier le moteur aujourd'hui, et les dents sur le pourtour du haut sont devenues bien arrondies alors que le bas du pignon elles sont bien droites.
Donc je pense effectivement que le moteur ne fait pas assez contact avec les câbles.
Je vais raboter les cylindres des fixations, il me reste au moins 2-3mm avant que la roue orange touche le plastique du toit donc je vais raboter tout ça, quitte à mettre une rondelle si j'ai trop raboté
