Démarrage bizarre, accoups et conso
Messagede Nico8583 » 05 Mar 2008 09:53
Bonjour :)
J'ai des problèmes qui sont apparement fréquents sur les S16 à savoir au niveau du démarrage et des accoups.
Le démarrage de ma S16 n'est pas le même à chaque fois. Un coup je tourne la clé quelques secondes et elle démarre, un coup je tourne la clé quelques secondes et elle démarre avec difficulté (on dirait qu'elle force pas mal) et un coup je tourne la clé elle démarre au quart de tour (le temps de tourner la clé et elle a démarré).
J'ai aussi pas mal d'accoups, j'ai surtout remarqué ca en 4ème dans les 2000 tours/min, elle broute bien comme il faut.
La conso est aussi un peu élevée mais vu que je prends pas mal de bouchons ca doit pas aider.
Je précise que la batterie et les bougies ont moins d'un an, les bobines ont moins d'un mois. La vanne EGR est bouchée (aucun voyant d'allumé), j'ai nettoyé le papillon il y a 2 semaines.
Je vais bientôt changer cata, inter et silencieux ainsi que la sonde lambda.
Si quelqu'un a une idée pour résoudre ces problèmes, je suis preneur.
Merci ;)
Nico8583
Messagede piotr93 » 08 Mar 2008 15:07
salut, j ai le mm que toi au niveau du demarrage, des fois elle dforce 3 à 4 secondes avant de demarrer, mais c variable c surtout kan elle commence à refroidir parcke à chaud elle ne me le fait pas, peugeot n a pas encore trouver cke c etait donc je suis comme toi
piotr93
Messagede Nico8583 » 08 Mar 2008 15:19
Exact à chaud elle le fait moins, et si j'éteinds et que je redémarre dans la foulée elle démarre au quart de tour le plus souvent :roll:
Nico8583
Messagede piotr93 » 08 Mar 2008 16:11
kiff kiff, là g changer bougies, mis du nettoyant injecteur, changer d marque d essence (on sait jamais), moteur pas à pas changer aussi, batterie neuve c kiff kiff
piotr93
Messagede aimer76110 » 10 Mar 2008 19:00
J'ai eu ce problème! pour ma part une MAJ du calculateur et c'est bon! prix 30 euros :cry:
aimer76110
Messagede piotr93 » 10 Mar 2008 20:37
c est une idee, là jvé tenter le capteur PMH et j en profiterai pour faire une Maj ds ce cas là ;)
piotr93
Messagede aimer76110 » 12 Mar 2008 12:25
Oui moi aussi j'ai changé le capteur pmh
aimer76110
Messagede piotr93 » 12 Mar 2008 15:34
et ça à donner koi? lol
piotr93
Messagede piotr93 » 18 Mar 2008 10:21
capteur pmh changé, ça n a rien changé ou un leger mieux au niveau du ralenti c 'est tout
Donc jvais aller vers les bobines maintenant :-(
piotr93
Messagede piotr93 » 19 Mar 2008 09:20
ras au diag, dumoins pour ma part
piotr93
