help...je vends ma voiture demain je trouve pas l'EGR
Messagede classique » 29 Fév 2008 20:17
salut à tous :o
Je vends ma voiture demain et je trouve pas la vanne que mon mécanno à bouché :? sur la RC je sais que c'est pas vraiment une EGR on m'a dit qu'il y en avait pas.... :?
tout ce que je sais c'est qu'il m'a dit avoir bouché avec une petite plaque metallique une vanne qui s'enclenche qu'à l'arrêt du véhicule :confus:
le truc c'est que j'ai le voyant allumé...moi ça me dérangeait pas, mais le futur acheteur :?
quelqu'un sait ou il faut que j'intervienne pour enlever cette petite pièce métallique qui bouche cette vanne???
Merci d'avance a tous :D
330 XI - pack M - fullop
classique
Messagede OiL » 29 Fév 2008 20:42
Salut !
C'est peut-être l'IAE : injection d'air à l'échappement, qui s'enclenche au démarrage pour accélerer la mise en température du catalyseur...
Si c'est bien ça, il y a une pompe à air sous la boîte du filtre à air :wink: et elle est reliée au moteur sur le côté de la culasse (à droite), juste avant le collecteur d'échappement :wink:
Ce n'est pas un système EGR à proprement parler (absent sur RC) car c'est de l'air "frais" qui est pulsé :wink:
OiL
L'ingénieur
Messagede classique » 29 Fév 2008 21:05
oui c'est exactement ça que je cherchais Oil...!Merci :D
En gros j'enlève la boite à air, et c'est en dessous?
tu me sauves, tu penses qu'il a mis la plaquette mettalique a quel niveau? pres du numéro 71?Merci!
classique
Messagede OiL » 29 Fév 2008 21:30
C'est la pompe qui est en dessous de la boîte à air, je pense pas que la plaque soit là car il serait difficile de la fixer :?
Je dirais plutôt ici :
On pourrait facilement y placer une petite plaque avec 2 trous pour passer les vis du clapet :)
edit : donc oui, c'est près du 71, près de la culasse :wink:
OiL
L'ingénieur
Messagede classique » 29 Fév 2008 21:50
Merci oil tu cartonnes...! je vais démonter ça demain matin :o
classique
Messagede OiL » 29 Fév 2008 22:38
De rien :D bon courage pour demain :wink: écris-moi un MP si jamais tu as un souci, comme ça je devrais répondre plus vite :D
OiL
L'ingénieur
Messagede Undertaker » 01 Mar 2008 12:48
Alors t'as trouvé? :wink:
Messagede Nik0 » 02 Mar 2008 17:16
OiL a écrit:Salut !
Ahh merci Oil sans le vouloir tu m'aides à comprendre un truc qui me trottait dans la tête! :wink:
